Übersetzung Honda 390er
klonede
Beitrag von klonede »
wenn es das nur ist, die kette ist ja pfennigkram
klonede
muß man die suco-kupplung besonders warten?
Zornix
Beitrag von Zornix »
Ich nehme da keine besondere Wartung vor.
Von Zeit zu Zeit mal die Beläge wechseln (10-15€).
Manchmal geht auch das Kupplungslager den Bach runter (knapp 10€).
Wenn die Übersetzung und die Federn in der Kupplung passen hab eigentlich keine Probleme.
Karte mit Outdoorbahnen
Stranger3
Beitrag von Stranger3 »
Probiers mal mit 15/45 wird beim Avd auf allen Strecken gefahren.Hab das drauf sag dir Bescheid wenn ich gefahren bin.
Maniac0023
Beitrag von Maniac0023 »
Also wir fahren soweit ich weiß eine 13/48 Übersetzung mit unserem 390er. Gut der hat jetzt 28 PS aber mit der Übersetzung geht der unten rum richtig gut ab!
:evil: :evil: ROUGHNECKS RULEZ!!! :evil: :evil:
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
der mit 28 PS darf auch viel höher drehen als der serien!
Maniac0023
ich weiß, ich glaube die serienmotoren dürfen nur so 3.500 drehen oder so und unser darf nicht über 6.500. aber ich habe da ein problem mit dem alfano. mit der übersetung, dreht der laut alfano auf der geraden in büren nur ca. 5.000. aber ich bin mir sicher, das der höher dreht. wir haben schon alles probiert den einzustellen, aber nichts funtioniert so richtig. kann mir da vielleicht mal einer helfen?
tommy01
Beitrag von tommy01 »
Hatte auch das Problem. Danach hatte mir Diegowie geraten, das Drehzahlkabel vom Alfano direkt am Schalter vom Motor fest zu machen. Schon hatten die Werte gestimmt.
Ich bin mit meinem 400er LC zum Schluss Drehzahlen von 7800u/min gefahren.
Zuletzt geändert von tommy01 am 19.06.2007, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Maniac0023
unser kabel ist über die motorabdeckung verlegt und dann um das zündkabel gewickelt. so muss es laut aussagen anderer sein! wie soll ich das kabel denn am zündschalter festmachen?
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Moin,
entweder wickelst Du das Kabel 4-5mal um dir Zündleitung oder Du klemmst es an das Kabel vom Zündschalter. Da is nur eins. Wenn das Kabel dann aber irgendwie an Masse kommt, steht der Motor.
Edgar
www.vt250.de
Zurück zu „4 Takter“
