Denso Zündkerze
- road_rebel91
Denso Zündkerze
Hi zusammen,
ich habe einen Rotax Max Senior und benutze Denso Zündkerzen. Jetzt habe ich mir neue Zündkerzen bestellt, und hab die heute ma eingebaut. Leider fährt der Motor mit den neuen Kerzen nicht mehr richtig. Standartmäßig sind im Motor Denso Iridium Power Kerzen drin, bei den neuen steht jetzt nichts mehr...nur Denso.
Muss ich für den Motor Iridium Power Kerzen nehmen?
MfG Björn
MfG Björn
Denso Zündkerze
Hast du die Zündkerzen im KFZ Handel gekauft?
Du benötigst schon die DENSO Iridium Zündkerzen (IW2*-3*)
Denso Zündkerze
müssen nicht. du kannst. nimm am besten wenn du nicht die challenge fährst ngk. die funktionieren immer
- road_rebel91
RE: Denso Zündkerze
Ich fahren ja RMC, da muss ich ja Denso fahren. Mit den anderen Zündkerzen hat er geschossen, wie als ob er zu mager wäre.
Denso Zündkerze
hast du die zündkerze mal rausgedreht und rein geguckt wie der kolben aussah
- road_rebel91
RE: Denso Zündkerze
Ne, davon hab ich auch nicht wirklich ne Ahnung. Wir haben dann einfach die Alte reingemacht, dann ging er wieder.
Denso Zündkerze
mach das nächste mal wenn du rein kommst die zündkerze runter und guck mal nach dem kolben. der sollte eigenltich in der mitte trocken und außen etwas feucht sein. aber du musst relativ schnell in die box fahren und den motor frühzeitig ausstellen damit du auch einen relevanten wert bekommst
Denso Zündkerze
Hallo Bjoern,
Guck schnellstens ob es Iridiumkerzen sind.
Die mussen eine sehr dunne Elektrode haben, wie eine dicke Nadel.
Auf meine, ende 2006 gekaufte Kerzen, steht iridium auf der Kerze und auf dem Karton.
Ich denke das du einfache oder Paladiumkerzen bekommen hast.
Auch zum Preis von Iridium?????......
Benno
Benno
- road_rebel91
RE: Denso Zündkerze
Bei den neuen stand nix von Iridium drauf, die waren aber auch deutlich billiger
Denso Zündkerze
tja, wenn die deutlich billiger waren waren es vllt so welche wie ich für meinen 100er nehme...
und das wir dein mäxilein wohl nich allzulang mitmachen
ich würd die wieder verkaufen und die alten reinmachen, bzw kaufen...
wegen verkaufen: kannst ja das nächste mal aufer kartbahn welche fragen ob se dir pro kerze noch n paar euro geben wollen ... xD
hoffe ich konnt dir helfen oder zumindest nen denkanstoß geben...
steht denn auf den kartons gaaar nichts drauf? kann eigtl nich sein..
