Rotax Motor Pleuel kaputt
Crg-driver
Beitrag von Crg-driver »
2005 motor
Kimster
Beitrag von Kimster »
Die Kupplung ist ja auf dem Hubzapfen installiert. Wenn jetzt ein Pleuellager den Geist aufgibt, könnte es ja sein das sich das Pleuel nach oben bewegt und sich somit verkeilt, inkl. Kupplung?
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Öhm, der Hubzapfen ist doch das Ding, wo das Pleuel drauf läuft. Um das mal zu definieren. Da ist die Kupplung mit Sicherheit nicht drauf. Da haste nen Denkfehler drin.
www.vt250.de
Kimster
Ok, hab mich nie damit beschäftigt. Wollte das einfach mal so in den Raum stellen :tongue:
Zuletzt geändert von Kimster am Sa 16. Jun 2007, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Normalerweise müsste der Motor einfach blockieren, die Achse aber nich! Oder die KW is auseinandergebrochen, dadurch hat sich das lager auf der Antriebsseite verkeilt und die Kupplung dadurch auch :tongue: :tongue:
Böse Verschwörungstheorie :tongue: :tongue:
Gruß Jan
Crg-driver
bummi8
RE: Rotax Motor Bleul kaputt
Beitrag von bummi8 »
Original von Crg-driver
Hallo an alle.
Ich habe mal eine Frage:
Ich fahre einen normalen Rotax Max Motor Und bin vor einer Woche gefahren und aufeinmal hat die Hinterachse beim Fahren blockiert.
Wir haben den Motor ausgebaut und weggebracht und Ergebniss ist Bleullager kaputt.
Somit hat der Kolben oben gegen die "Decke" gehauen u.s.w.
Wie kann so etwas passieren???
kim
Hi!
2005er Motor: Wann haste denn den Motor zuletzt überholen lassen? Ist bei der Überholung auch Hubzapfen und Pleuel-Lager gewechselt wurden. Das kostet nämlich ganz schön Knete und viele wollen das sparen. Aber da wird an der falschen Stelle gespart.
Eine schwer sich drehende Hinterachse ist Kupplungssache. Schaun da mal nach.
Warum allerdings die Hinterachse blockiert hat, ist auch mir unklar. Höchtens mal ganz kurz, beim festgehen.
Gruß Falko
Wer nicht fragt, weiß wahrscheinlich schon alles! :evil:
Crg-driver
das weiß ich nicht habe das Kart gebraucht gekauft.
Der Motor hatte jetzt ca. 17 Stunden drauf...
MarcoW
Beitrag von MarcoW »
Der Motor könnte die Kupplung zum blockieren bringen, indem die Welle schlagartig blockiert (dabei verkeilt sich die Kupplung).
War dein Motor verplombt?
Crg-driver
jo
