welche sind die robustesten Motroren?
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
ja wartet ma....
Will der jetzt ne Hitliste der haltbarsten motoren überhaupt...
Der fährt ein 100er.
Und wundert sich , weil für 100er Revi Intervalle von 6-10 h genannt wurden.....
Erstmal: Du hast den haltbarsten 100er schon ;) falls Du das meinstest.
Deshalb sagte der Vorbesitzer das Du damit so lange heizen kannst.
Der KT100 ist ein richtiger Longlife 100er mit wenig Leistung und Drehzahl. Wurde in USA viel gefahren und ist mit dem IAMEk55 zu vergleichen , der ebenfalls mehr als doppelte Revi Intervalle zulässt.
Einen billigen alten 100er der noch länger hält , findest Du nicht.
Neue Motoren sind ein völlig anders Thema zumal es da die unterschiedlichsten Auslegungen gibt
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao Rabbit
leider stimmt das nicht ganz
Thunder100ccm mit Kupplung
vor der ersten revision 150 L drauf
der grund ist weil die basis des 100ccm für den 125ccm aufgebaut ist & war
den 100ccm machen die leider nicht mehr
ich persönlich finde das sche..............................................
aber eben nicht meinen bude.....
ciao Zcorse 8)
"a befor ich es vergesse die entwiklung vom 100 ccm hab ich mit gemacht
Testfahrer vom Werk" 8)
