My Chron 4 Magnetfeldsensor
Hallo zusammen, möchte mein Magnetfeldsensor montieren. In der Bedienungsanleitung steht man soll ihn direkt auf das Bodenblech schrauben. MUss ich für den Sensor ein Loch machen oder arbeitet der durch die Aluplatte. Vielleicht hat ja einer ein Foto wo man das sehen kann. Danke
Zuletzt geändert von andy b am 05.05.2007, 12:41, insgesamt 2-mal geändert.
andy "81"
Sollte dadurch gehen nur ca. 5cm vom Rahmen wegbleiben
ps. am besten zwischen Sitz und Tank
RE: My Chron 4 Magnetfeldsensor
Gilt das auch für nen Mychron MCL? Geht der auch durch das Boden blech?
wir hatten aber Probleme damit und haben dann ein Loch gebohrt, dann nach war alles ok.
@ hallo andy mach man so wie spurstange das sagt. das passt dann schon
Im Allgemeinen genügt es, ohne irgendwas zu modifizieren, es ist nur darauf zu achten, dass der Sensor nicht höher als 5cm vom Boden entfernt bleibt, sonst wird das Signal zu schwach
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
der MFS des Mychron arbeitet mit einem Reedschalter, der auf die Anwesenheit von magnetischem Material reagiert, daher ist er auch selbst magnetisch.
Aus diesem Grund darf die Befestigung NICHT mit einer ferromagnetischen Schraube erfolgen!
Auch die Rahmenrohre müssen einen gewissen Abstand aufweisen!
Entweder Alu- oder A4 n(1.4571) -Schrauben oder einfach Kabelbinder verwenden.
Kleiner Tipp: Lt. CIK-Regelment (Art. 2.6) darf das Bodenblech nur durchbohrt werden, wenn
- der Lochdurchmesser kleiner als 10 mm bleibt
- der Abstand der Löcher mind. dem dem 4-fachen des Bohrungsdurchmessers entspricht.
Wäre ja saublöd, wenn man wegen so einer Kleinigkeit Stress mit den TKs bekommt.
Gruß,
Gruß,
