Vorderradbremse nachrüsten
ich will meinem Chassi eine Vorderradbremse gönnen.
Was macht mehr Sinn, die Bremse so umzurüsten wie beim
Schalter also direkt mit an einen neuen Hauptbremszylinder anschliessen
oder eine Handbremse mit eigenem Bremszylinder ?
Welche Bremse könnt Ihr empfehlen ?
Gruss Bommel
Gruss Bommel
Gruß Bommel
Schauber PCR RACE TO WIN
Also erstmal müsste man wissen wqas du für ein chassis fährst..(Baujahr)....und dann welche Motoren....aber ich kann dir dieVorderad bremse bzw. Handbremse von: Wild Kart, PCR und Sodi empfehlen
...also das Chassi ist ein 2005er M-Tec und da soll entweder ein neuer
Vampire oder Wankel drauf.
Gruß Bommel
Aso na dann würde ich dir empfehlen eine Vorderradbremse wie bei einem Schalter zu installierren da ein Wankel bzw. ein Vampire viel mehr Druck hat als ein 100ccm oda ein 125ccm.....aber da könnte ich dir auch die Bremsen von Wild Kart oder PCR...
- Rotaxkilla
Aslo ich kann ne Vorderradbremse nur empfehlen ist echt Super ich fahr sie mit nem extra Hebel am Lenkrad. Im Regen und auch im trockenen sind einfach später Bremspunkte möglich und man hat das Kart einfach besser unter Kontrolle wenn es mal beim Anbremsen unruhig wird.
Gruß Raffa
Gruß Raffa
- Tobi@Toxic125
bei wankel würde ich einen feste vorderradbremse mit eigenem bremszylinder empfehlen. beim vampire kann man auch mit "handbremse" fahren. machen zumindest einige.
mfg Tobi
mfg Tobi
- Christian777
Ich kann dir die First oder CRG Bremse empfehlen! Die First ist die besste die ich je hatte!
Die Packt zu da kommt keine rann!
Die CRG ist auch nicht schlecht!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren
Christian
Danke schonmal vorab für die Tips und weiter so
@ Christian777
Wo gibt´s denn die First und was kostet die ???
@ Christian777
Gruß Bommel
Ehemaliger User 7
Hallo.
Vielleicht solltest Du aber in Erwägung ziehen, das Du mit einem gebrauchten Schalterchassis, sofern Du Dein jetziges Kart verkaufst, günstiger wegkommst.
Denn beim Nachrüsten der Bremse bist Du schnell bei Preisen von 800 € und mehr.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
- Tobi@Toxic125
First Karts gibts bei Prokart Raceland. Was die Bremse kostet weis ich nicht. Aber ruf mal im Shop an. Hier die Nummer: 09431-75520 <- da kommst du im restaurant raus, sag einfach, dass du den shop brauchst!Original von Bommel
mfg Tobi
