kart kaufen
kart kaufen
was sollte man sich den für ein kart kaufen wasser oder luftgekuhlt und wo besteht der unterschied
Locke Racing
kart kaufen
Ja der Unterschied zwischen Luft und Wasserkühlung ist klar und zwar:
Luftgekühlt:
Bei Luftgekühlten Motoren sind meistens Kühlrippen am Zylinder wo dan der Wind durchpfeift.Bei den Luftgekühlten Motoren hat man nicht die genaue Kontrolle ob sie zu heiß werden oder nicht!
Wassergekühlt:
Bei der Wasserkühlung ist im Zylinder ein durchlauf wobei das Wasser dann am Zylinder entlangläuft. Es ist dann wie ein Kühlkreislauf: Vom Kühler im Motor dann unten am Motor wieder im Kühler und das wird alles von der Wasserpumpe am Kart betrieben! Bei den Wassergekühlten Motoren kann man ein T-Stück in den Kühlkreislauf einbauen wobei man da die Wassertemperatur ablesen kann also mehr Kontrolle als bei Luftgekühlten! Also die Betriebstemperatur liegt bei 55-58°C und wobei man den Motor abstellen sollte ist Maximal 80-85 °C
Grüsse LockeRacing
Luftgekühlt:
Wassergekühlt:
Grüsse LockeRacing
bob biland
kart kaufen
bei luftgekühlten kann man die kerzentemperatur mittels eines sensors z.b.
Alfano im auge behalten und so auch schnell feststellen wann es zu heftig wird.
gruss robert lienemann
Messetraversen braucht die Welt, auch die IKA 2000, Infos gibt es unter www.sound-light-stage.de
