Hallo!
Ich will den Zahnriemen eines Biland wechseln, der vor ca. 15 Jahren konserviert wurde (Modellnummer 0128).
Leider ist durch das Loch im Blech keine Markierung auf dem Nockenwellenrad zu sehen. Es gibt allerdings einen handgemalten Strich auf dem Nockenwellenrad, der sich bis zu dem Loch hinzieht, wenn das Nockenwellenrad in die entsprechende Position gebracht wird.
Ich habe dann das Kurbelwellenzahnrad 360 Grad über den abgeschrägten Zahn gedreht, aber weiterhin keine Markierung gefunden. Mittlerweile wurde das Kurbelwellenzahnrad so oft gedreht, dass die ursprüngliche Position nicht mehr klar ist.
Nun soll die richtige Einstellung über die Position der Ventile bestimmt werden, aber der Ventildeckel geht nach Lösen der vier Schrauben nicht ab. Hebeln scheidet ja aus und alles Klopfen und Ziehen bringt den Deckel nicht in Bewegung.
Was kann man tun? Hat jemand vielleicht eine Explosionszeichnung des Zylinderkopfes oder ein Werkstatthandbuch?
Vielen Dank!
Ventildeckel abnehmen ?
Kartpauer1
Re: Ventildeckel abnehmen ?
Hallo, ich habe noch eine komplette Biland Montageanleitung. Kann ich Dir für 15,00€ incl. Versand überlassen.
SpeedBros
- Motor: Dino 2T 125ccm
- Chassis: Hetschel Mach1
- Hausbahn: BilsterBerg
Oder mit der Welt teilen.
Im Monstercafe hab ich spezialwerkzeug auf Leihbasis vertraut zugesandt bekommen, bei rückversand wird halt die Portokasse aufgefüllt.
Das ist die richtige Einstellung !
Wenn der Deckel eingeklebt ist würde ich versuchen diesen aufzuweichen:is2late hat geschrieben: 28.06.2026, 09:42 ...aber der Ventildeckel geht nach Lösen der vier Schrauben nicht ab. Hebeln scheidet ja aus und alles Klopfen und Ziehen bringt den Deckel nicht in Bewegung.
1) Werkstatt Heissluft Fön erwärmen.
2) Wenn Punkt 1 versagt dann mit Chemie (z.B. Innotec Seal and Bond Remover oder mit Benzin) einweichen.
