Ich habe die Front des Fahrzeugs etwas angehoben, damit der Bremsflüssigkeitsbehälter höher steht. Anschließend habe ich versucht, die Bremsen zu entlüften: Bremspedal drei Mal pumpen, dann bei gedrücktem Pedal die Entlüftungsschraube etwa eine halbe Umdrehung öffnen, Luft bzw. Bremsflüssigkeit entweichen lassen, die Schraube wieder schließen und erst danach das Bremspedal loslassen. Diesen Vorgang habe ich mehrfach wiederholt.
Allerdings baut sich dabei kein Bremsdruck auf. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder was ich überprüfen sollte?
Bremse entlüften
HorstderBlitz
Re: Bremse entlüften
So ich habe es jetzt geschafft das Gewinde für die Entlüftung auf der rechten Seite zu zerstören 🥳😆. Konnte zum glück ein neues gewinde reinschneiden.
Letztendlich habe ich jetzt Bremsdruck ich habe das Kart vorne angehoben und das Bremssystem mit meinem Bremsnippeln vom Bremssattel mit Spritze und flüssigkeit Richtung Ausgleichsbehälter durchgedrückt dann wieder die Nippel Raus.Schraube rein Bremsdruck da.
Verstehe ich das richtig...? Du drückst mit der Spritze die Bremsflüssigkeit in den Bremssattel ?
Die Bremse wird von vorn nach hinten entlüftet. Nochmal der ernst gemeinte Hinweis, besorge dir ein Entlüftungsgerät für Kart Bremsen.Das Ding kostet 40 Euro und du brauchst es eh immer mal wieder. Einfacher geht es nicht.
Der HBZ wird aufgeschraubt, in die Öffnung der Entlüfter geschraubt, Adapter liegen dabei. Den Entlüfter mit Brühe füllen, Hahn auf, Entlüftungsschraube am Sattel raus drehen und erstmal laufen lassen. Wenn keine Blasen mehr kommen, Entlüftungsschraube wieder in den Sattel schrauben. Das ganze dann nochmal auf der anderen Sattelhälfte machen.
Zum Abschluss dann den HBZ komplett auffüllen und wieder zu schrauben. Dann hast du auch Bremsdruck. Sofern die Manschetten alle heile sind.
Da die Bremse augenscheinlich schon alt ist, würde ich zwingend empfehlen, die Bremse aufzumachen und zu prüfen. Kolben raus, Manschetten raus, alles anschauen. Sehr oft sind bei alten Bremsen die Kolben fest gegammelt. Da kann ich bei meinen Oldikart Restaurierungen ein Lied von singen.
Das ganze Rumgefummel mit Entlüfternippel rein, raus und Spritzengedöns, Kart ankippen etc ist doch alberne Zeitverschwendung. Entlüftergerät nehmen und ab dafür. Kannste so aufm Bock oder Kartwagen machen.
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Kann meinem Vorredner nur zustimmen. Mit dem Entlüftergerät ist das ein Späßchen.
Z.B. das hier:
https://www.prespo.de/kart-werkzeuge/br ... fCBAJ20yOK
Z.B. das hier:
