Wie funktioniert die Lastunterbrechung bei dem Shifter? Ist die zuverlässig? Frisst das Membrane?
Die Wippen sind für mich irrelevant.
KZ, DD2 Kaufberatung und Tipps
- kartracer84
Re: KZ, DD2 Kaufberatung und Tipps
Normal funktioniert diese per Zünduntrerbrechung, und da hatte ein bekannter auch immer wieder Probleme das der Gang nicht rein ging oder man mehrmals tippen musste um zu schalten. Punkto Membrane kann ich nichts dazu sagen.
...nimm doch als Handschaltung am Lenkrad das sogar zugelassene Seilzugsystem von Motori Seven und verkaufe das F1 wieder. Keine Motoren. Kein Ausfall.
- kartracer84
Da geb ich dir zu 200% Recht, entweder schalthebel oder das System mit Seilzüge.
Da musst du auf keine Batterie schauen , und das funktioniert immer .
Also so eine Wippenschaltung würde für mich nie in Frage kommen.
Mir ging es nur ums Schalten, ohne Zug aus dem Getriebe zu nehmen.
Andreas80
- Motor: TM R2
- Chassis: Birel S18PA
- Hausbahn: Wackersdorf
Guten morgen
Ein Getriebe zu schalten, ohne die Zugkraft zu unterbrechen gib es für den Schalter (Seamless Getriebe)
Machac Motors hat so was gebaut und war in Wackersdorf mal zum Testen.
0,3 sec/Runde soll der Unterschied gewesen sein.
Es gibt einzelne Bilder Online bei TKART
Ob das Regelkonform wäre/ist oder die Herstellung zu teuer/ evtl. Haltbarkeit ein Problem weiß ich leider nicht.
Lg
Lg
