Zylindermaß DD2 Evo
timbo10
Zylindermaß DD2 Evo
Beitrag von timbo10 »
Habe meinen Evo Zylinder (ca 2021) gemessen wegen Kolbenwechsel. Laut Stempel ist es ein AB Zylinder, die Messungen sagen aber etwas zwischen 53,995 und 54,000.
Würde den Meteorkolben nehmen, hat jemand Erfahrung ob die eher nach unten oder nach oben streuen was die Toleranz angeht?
53,95 würde ich nehmen wenn die Toleranz nach unten geht und 53,94 nach oben...
Beim rotax ist das Spiel ja etwas weniger als beim TM richtig? (Hier sind es ca 0,07)
Re: Zylindermaß DD2 Evo
Du weist nie wie der kolben ist da gibts auch toleranzen. Und die Maße vom zylinder können auch durch Abnutzung abweichen. Warum kein originaler?
timbo10
Kostet die Hälfte und Meteor ist meiner Erfahrung nach ein namenhafter Hersteller mit guter Qualität. Hab auch schon für meinen Schalter die Kolben verwendet und nie Ärger gehabt. Sehe den Vorteil eines originalen nicht wirklich...
Aber sehe ich es richtig, dass man beim rotax so ca 0,05 anpeilt?
Und vielleicht gibt's ja jemanden mit Erfahrung was die Kolben von Meteor für Rotax angeht.
ne eher 0,07-9
timbo10
Oh ok, 0,05 steht im Handbuch. Hat sich das größere Spiel in der Praxis bewährt?
Hängt immer vom zylinder ab. Aber 0.07 bis 0,09 habe ich beste Erfahrung mit
