Motorbock reparieren
leitzy
Motor: IAME K25
Chassis: MS Kart
Hausbahn: Wildbergerhütte
Beitrag von leitzy »
mir ist bei meinem Motorbock ein Gewinde für die Klammer vermutlich alters bedingt kaputt, sprich die Schraube packt nicht mehr und ich kann den Motor nicht mehr fest an den Rahmen spannen. Hilft hier nur ein neuer Motorbock oder kann in den altern einfach ein neues größeres Gewinde geschnitten werden?
Andreas80
Motor: TM R2
Chassis: Birel S18PA
Hausbahn: Wackersdorf
Re: Motorbock reparieren
Beitrag von Andreas80 »
Am einfachsten und stabilsten ist eine Gewinde Hülse wenn genug Platz ist.
Diese ist 2 meist Nummern größer.
Aufbohren - Gewinde schneiden - Hülse mit Schraubensicherung einkleben - alles andere kann wie vorher verwendet werden.
Lg
RKS Engines
Beitrag von RKS Engines »
Nimm Helicoil .
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Wenn Platz zwischen Bock und Motor ist, kann man manchmal auch eine Mutter dazwischen geben.
Ansonsten geht sich meistens aus dass man auf nächstmögliche Gewindegrösse aufbohrt.
Andernfalls bin ich auch für Helicoil, allerdings muss man hier den kompletten Reparaturset kaufen (Bohrer in spezieller Grösse, Einsetzwerkzeug und die Helicoils). Man macht gerne den Fehler und kauft nur die Helicoils, aber damit fangt man wenig an ohne die andern Werkzeuge.
MZ-HB
Motor: MZ Bischoff
Chassis: Eigenbau
Beitrag von MZ-HB »
Ich hab prinzipiell immer nen Heli Coil Set dabei.
Die Anschaffung tätigt man mal und dann hat man das da.
Lieber was haben und nicht brauchen, als anders herum.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
MZ-HB hat geschrieben: Lieber was haben und nicht brauchen, als anders herum.
Yeeees ! Das ist die richtige Einstellung...
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Seh ich genauso, schleppe jedesmal 10 Kilo Schrauben mit. Und doch fehlt dann irgendein 3-Euro-Teil :shock:
