Erfahrung mit Rotax Trax
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Re: Erfahrung mit Rotax Trax
Beitrag von Deki#91 »
Kartzilla hat geschrieben: Wie läuft es dann bsp. mit ideal Linie?
Aktuell zeigt die App nur die gefahrene Linie an.
Der Coach ist so ausgelegt, dass er sich an den Fahrstil anpasst und dazu Tipps gibt. Er zeigt nicht, wie man es anders machen soll, sondern wie man mit dem aktuellen Fahrstil schneller sein kann. Wie man das letztlich umsetzt, hängt vom Fahrer und der Situation auf der Strecke ab.
Ich glaube, eine vordefinierte Linie ist gar nicht zielführend. Aber wenn er in einer nächsten Version den Scheitelpunkt geografisch bewerten würde, wäre das eine gute Option. Aktuell bewertet er den Apex, glaube ich, nur anhand der Durchfahrgeschwindigkeit.
Grundsätzlich setzt der TRAX schon voraus, dass man halbwegs versteht, wie man Kartfahren soll.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Trustur hat geschrieben: Fr 27. Jun 2025, 08:14 Aber hat jemand von euch schon getestet, wie genau die Daten z. B. bei Sektorzeiten oder Linienwahl wirklich sind im Vergleich zu MyChron oder Alfano?
Ich habe heute nachgeschaut: Die Rundenzeiten stimmen auf 0,01s zwischen TRAX und MyChron5 überein.
In Bruck (AUT) herrschen allerdings erschwerte GNSS-Empfangsbedingungen, bedingt durch Hochspannungsleitungen.
DrDre
Motor: Rotax Max Senior
Chassis: Maranello MK 3
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von DrDre »
Wir haben den Trax auch gekauft und werden berichten.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Ich bin gespannt wie ihr euch damit tut... warte sehnsüchtig auf eueren Erfahrungsbericht.
Und nicht vergessen, vor jedem Stint müsst ihr die Aufzeichnung am Smartphone manuell starten !!!
DrDre
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von DrDre »
Guter Hinweis Deki, machen wir. Test wird aber erst kommende Woche.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Ich war letzte Woche erneut testen. Der Coach hat dabei zwei Sektoren angezeigt in denen Verbesserungspotential besteht. Grundsätzlich hat er recht, allerdings (meiner Meinung nach) nicht in dem Umfang wie er es mir anzeigt.
Beide Situationen sind eine Schikane, sind Schlüsselstellen an der Strecke und wirklich schwer zu analysieren, siehe Screenshot von einem Sektor.
Ich werde das diese oder nächste Woche erneut überprüfen und dann Rückmeldung an Rotax geben, damit das beim nächsten Update verbessert wird.
@DrDre: Konntest du inzwischen schon testen ?
Traxt meint man kann besser bremsen
Fahrer steht 100% auf der Bremse
DrDre
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von DrDre »
wir haben den Rotax Trax jetzt am Wochenende getestet und sind sehr angetan von dem Gadget. Die Installation auf dem Batteriekasten war sehr einfach. Wir hatten auch eine entsprechende Halterung mitbestellt. Die Kabel haben wir mit dem Lieblingstool des Kartschraubers (Kabelbinder) fixiert. Alles ging sehr einfach.
Dann die entsprechende App installiert. Hier muss man dann natürlich ein Abo (monatlich) abschließen um die Funktionen freizuschalten. Es ist alles auf Englisch aber man kann sich auch mit geringen Englischkenntnissen gut durcharbeiten. Neben den Fahrdatenauswertungen sind dort noch diverse weitere Funktionen vorhanden (die haben wir aber noch nicht alles ausprobiert).
Nach dem manuellen Start der Aufzeichnung (QR-Code) fährt man dann seine Session. Hier dachte ich dann, dass mir die Daten vom Sohn direkt pro Runde angezeigt werden und ich ihn live „tracken“ kann. Das kann die App aber noch nicht (was auch nicht schlimm ist). Nachdem man dann in der Box ist kann man die Aufzeichnung stoppen und mit der Auswertung beginnen. Hier kann ich dann nur meinen Sohn zitieren, er findet das super hilfreich und konnte sich nach Umsetzung der Informationen auch zeitlich deutlich verbessern. Vor allem sieht man schon, wo man Zeit liegen lässt. Er hatte oft das Problem, dass er aus seiner Sicht keine Fehler gemacht hat; dir Rundenzeit war aber trotzdem nicht so dolle.
In Summe würde ich mich Deki anschließen, der Rotax Trax funktioniert und kann zur Verbesserung beitragen. Ein Grundverständnis vom Kartfahren und den Abläufen sollte man aber schon haben. Also für absolute Neueinsteiger wäre das Gerät vielleicht noch nichts. Aber für Leute, die auf Strecken schon öfters gefahren sind und irgendwie keine Verbesserung mehr Eintritt bzw. nicht Wissen, wo Sie Zeit liegen lassen.
Kostentechnisch bin ich zumindest der Meinung, dass der Preis i.O. ist und auch die Abokosten verkraftbar sind. Im Winter kann man das Abo ja abbestellen.
Ein professioneller Trainer etc. wäre auf alle Fälle deutlich teurer.
Ob die Datenauswertung aus den üblichen Laptimern die gleiche Datentiefe hat , kann ich nicht genau beurteilen. Also wir haben einen Unipro und wenn ich die Daten da auf den PC spiele ist es zwar cool anzusehen aber ob ich die Daten dann richtig deute mag ich zu bezweifeln. Also das ist dann mit dem Trax schon besser.
Wichtig wäre auf alle Fälle noch, dass man nicht vergisst, den Trax vom Strom zu trennen, wenn man ihn nicht braucht :-). Batterie hat aber in Summe gut gehalten. Wir sind sicher 2,5 h gefahren und es war noch genug Saft drauf.
OK mehr hätte ich erstmal nicht zu berichten :-)
DrDre
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von DrDre »
@Deki
Wir haben jetzt weitere Fahrten mit dem Rotax Trax gemacht. Mein Sohn findet den Trax danach auch weiter super und nutzt die Infos. Seit wir das Gerät nutzen sind tatsächlich signifikante Verbesserungen eingetreten. Ob das nur am Trax und Fahrverhalten liegt ist nicht ganz klar. Wir haben z.B. auch z.B eine neue Bremse eingebaut (Sohn meint aber, dass die Infos Ihn weiterbringen) da die „alte“ etwas geschliffen hatte (CRG Qualität halt).
Zum Verständnis habe ich aber ein paar Fragen.
Die Linie die die App anzeigt ist nicht die Ideallinie der Strecke sondern eine mit KI generierte Ideallinie, die auf den Fahrer zugeschnitten ist? oder doch die Ideallinie der Strecke?
Auf unserer Heimstrecke sind zwei Kurven, die er anders nimmt bzw. nehmen will als der Trax vorschlägt. Das hat er probiert und siehe da, 3 Zehntel schneller ! Das hatte aber zur Folge, dass der vom Trax ausgespuckte Driver Score gesunken ist. Also Driver Score sinkt trotz besserem Ergebnis. Ich unterstelle mal, das das in einer Beziehung steht.
Kannst du mir das bitte erklären? Bzw., weist du wie sich dieser Score berechnet und ob der überhaupt aussagefähig ist?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Profile > Test Tag > Stints > Rotax Coach
Hier sehe ich nur meine Linie, bzw. kann auch mit Linien anderer Fahrer vergleichen.
Wie kommst du zu der KI Linie ?
Ich bin aktuell unterwegs, antworte dir später ausführlicher.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Der Driver Score zeigt die reine Fahrleistung des Fahrers an, unabhängig von der Leistungsfähigkeit des Karts an.
Beispiel: Wenn der Fahrer bei nassen Bedingungen besser fährt als bei trockenen, dann ist der Driver Score im nassen Stint höher als im trockenen Stint, obwohl die Rundenzeit im nassen höher als im trockenen sind.
In eurem Fall interpretiere ich es so, dass sich die Rundenzeit primär aufgrund der neuen Bremse am Kart verbessert hat, aber weniger durch die reine Fahrleistung des Fahrers. Da der Junior bereits einen besseren Driver Score gefahren ist, hat er diesmal noch nicht sein volles fahrerisches Potential abgerufen.
Ich gehe davon aus, dass er erst das neue Fahrgefühl unbewusst verarbeiten muss und beim nächsten Test wieder schneller fahren wird.
Zurück zu „Laptimer“
