Lagertausch Hinterachse
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Re: Lagertausch Hinterachse
Beitrag von 765iger »
Mit ner Achse als Hebel habe ich sie raus gemacht. Wollte aber nicht mit brachialer Gewalt ran.
Zum einen bestehen alle "Magnesiumteile" am den Karts nicht aus 100% Magnesium. Das würde absolut kein Sinn machen. Es handelt sich dabei immer um eine Legierung mit einem recht geringen Anteil an Magnesium.
@765iger
Zuerst die Lagerschale innen ordentlich mit einem Stück Schleiffließ bearbeiten. In der Regel hilft es auch das Schleiffließ mit WD-40 oder Ballistol zu befeuchten.
Danach schaust du dir die inneren Außenkanten der Lagerschale an. Sie sollten keine Riefen/Kerbungen oder ähnliches aufweisen.
Zu guter letzt die Lagerschale in den Schraubstock einspannen und mit einer Heißluftpistole erwärmen.
Das Lager würde ich bei den aktuellen Temperaturen so lange draußen lagern.
Nach dem Erwärmen die Schale innen mit Balliston einsprühen und dann das Lager zügig über die vorgegebenen Aussparungen "eindrehen".
Die letzten mm machst du dann mit der Achse im eingebauten Zustand.
765iger
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Möchte hier noch mal kurz ne Rückmeldung geben.
1. Lagerschale mit Stahlwolle und WD40 gereinigt.
2. Mit Bremsenreiniger gesäubert und leicht eingeölt
3. Das lager selber am Außenring leicht geölt
4. Die Lagerschale im Schraubstock fixiert und so weit es ging mit der Hand eingeführt und den Rest mit ner alten krummen Achse erledigt.
Es ging alles super einfach. Bei mir hat es eigentlich nur an einen stabilen Schraubstock gemangelt.
Mein Nachbar hatte nen Mega Schraubstock und dort ging es super einfach.
Neue Lager sind ganz leicht reingeflutscht.
Danke für Eure Ratschläge
Eisbär
Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
Chassis: MACH1 Zelos KZ2/DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
War nie meine Lieblingsarbeit, ist es heute nicht und wird es nie werden
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Beitrag von janni851 »
Also ich drück mich noch :D Lager liegen aber schon daheim…
Wenn man den Dreh erstmal raus hat, ist das wirklich schnell/leicht gemacht.
Ist wie mit dem Reifenwechseln. 😉
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
Beitrag von Matt81 »
janni851 hat geschrieben: 19.02.2025, 14:48 Also ich drück mich noch :D Lager liegen aber schon daheim…
Geht mir genau so…Neue Lager für DD2 & KZ liegen schon seit Oktober letzten Jahres rum… :mrgreen:
Aber null Bock drauf…Drücke mich da auch fleißig vor. :roll: Liegt mir leider überhaupt nicht… :lol:
Beste Grüße
Matt
- Ayrton Senna - (1991)
Littledrift
Motor: TM K9C
Chassis: Tony Racer 401R
Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Beitrag von Littledrift »
Wie es Ragnar schon sagt, hat man es 1-2x gemacht ist es super entspannt. Hab meine Lager letztes Jahr gemacht. Das erste war etwas Kopfweh bis ich verstanden habe was ich machen muss. Danach ging’s leicht von der Hand
Put the pedal to the metal!
765iger
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Littledrift hat geschrieben: 19.02.2025, 22:40 Wie es Ragnar schon sagt, hat man es 1-2x gemacht ist es super entspannt. Hab meine Lager letztes Jahr gemacht. Das erste war etwas Kopfweh bis ich verstanden habe was ich machen muss. Danach ging’s leicht von der Hand
So ging es mir ja auch. Ist aber alles kein Hexenwerk.
Ich war nur etwas skeptisch, da man doch etwas Gewalt anwenden muß, obwohl es so feine und teure Teile sind.
