Einige Fragen
Themen für Anfänger
Luis#13
Motor: Maxter MXL, CRG SS97
Chassis: CRG RR 2002
Hausbahn: Hagen
Re: Einige Fragen
Beitrag von Luis#13 »
1:16 ist fetter als 1:20
1:16 -> 1l Öl auf 16l Kraftstoff
1:20 -> 1l Öl auf 20l Kraftstoff
Also ist bei 1:16 mehr Öl pro Kraftstoff
Gruß :)
Kart2018
Re: Einige Fragen
Beitrag von Kart2018 »
1L Öl auf 25 L Benzin ist magerer ala 1 L Öl auf 16 L Benzin....
KS888
Re: Einige Fragen
Beitrag von KS888 »
Stimmt hatte ich nun vertauscht mit dem fett oder mager genau umgekehrt…
Re: Einige Fragen
Ballistol zum sprühen, NICHT als Fett.
Mit dem Ballistol kannst du reinigen und auch schmieren, da es im Gegensatz zu WD-40 ein schmierendes Öl ist.
Einfach überall drauf (außer Bremse).
Auch auf/in alle Lager und Gelenke.
KS888
Re: Einige Fragen
Beitrag von KS888 »
Ok Dankeschön für den Hinweis…👍
KS888
Re: Einige Fragen
Beitrag von KS888 »
Hat jemand Erfahrungen gemacht mit Aufkleber für den Tank die nicht mehr halten…gibt es einen guten Kleber den ich auf die Rückseite der Aufkleber auftragen könnte damit es wieder klebt ?
Bitte genaue Vorgehensweise mitteilen…
Vielen Danke…
Biran
Motor: TM
Chassis: Birel
Re: Einige Fragen
Beitrag von Biran »
Fahr doch einfach mal und lass die Aufkleber in Ruhe.
Ansonsten Industrie sprühkleber wurde schon erwähnt, vorher fettfrei sauber machen nicht vergessen.
Re: Einige Fragen
KS888 hat geschrieben: 27.01.2025, 19:27 Hat jemand Erfahrungen gemacht mit Aufkleber für den Tank die nicht mehr halten…gibt es einen guten Kleber den ich auf die Rückseite der Aufkleber auftragen könnte damit es wieder klebt ?
Vielen Danke…
Die Frage hatte ich doch bereits beantwortet. 🤷
KS888
Re: Einige Fragen
Beitrag von KS888 »
Ich schau mal weiter oben nach vor lauter Bäumen den Wald net sehend… 👀👀👀💥
KS888
Re: Einige Fragen
Beitrag von KS888 »
Ich habe noch was mich interessiert…
Wenn man den Reifen der auf der rechten Seite drauf ist umdreht und wieder rechts montiert ist das möglich denn einige Piloten machen das ?
Muss man beim abmontieren der Reifen die große mittlere Radmutter lösen oder nur die kleinen Muttern meistens 3-4 Stück
Muss man die große Radmutter mit Drehmoment anziehen oder alle 3-4 Muttern?
Vielen Dank für eure Hilfe…
Zurück zu „Anfängerthemen“
