Suco Belege tauschen
ThorstenPB
Beitrag von ThorstenPB »
Moin,
Bei meiner suco Kupplung sind die Beläge gar.
Neue Beläge habe ich. Die alten sind raus und die Kupplung habe ich sauber gemacht und durchgeschliffen.
Aber wie zum Teufel kriegt man das wieder zusammen?
Das sind vier Federn. Wenn ich diese nach mühevoller Arbeit zusammen habe, incl der Gewichte, fliegt mir spätestens beim eindrücken wieder alles auseinander
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß aus Delbrück bei Paderborn
Thorsten
Re: Suco Belege tauschen
Magst du mal ein paar Fotos schicken?
ThorstenPB
Nach einigen Wutausbrüchen erstmal was anderes machen hilft um die Sache sachlich anzugehen...
Ich habe mir ein Stück Rohr mit 45mm Außendurchmesser genommen. Dann auf eine Seite die erste Feder rein gehangen und auf der anderen Seite erst einmal mit einem Kabelbinder vorziehen.
Dann mit einer runden Zange die Backen zusammen gedrückt und die Federn eingehangen. Kabelbinder entfernen und mit einem Hammer und Verlängerung die ganze Sache in die Glocke geklopft.
Falls mal jemand ähnliche Probleme hat.
Gruß Thorsten
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Danke dass du die Lösung hier mitteilst, Top !
rayman21
Beitrag von rayman21 »
Eigentlich ist das kein großes Problem, aber du hast es ja geschafft.
Ich wollte nur mal fragen ob du weißt, das es da verschiedene Federn gibt.
Weichere Federn und eine niedrige einkuppeldrehzal, danken dir die Beläge.
Zurück zu „4 Takter“
