Moin alle zusammen
Ich habe mit ein paar Kollegen begonnen einen Gokart zu bauen. Wir haben einen Honda Gx 390 nachbau Motor und eine dazu passende Ölbadkupplung.
Als wir ihn das erst mal ausprobiert haben hat die Ölbadkupplung leicht begonnen zu Qualmen wir dachten uns nichts dabei und sind einfach weiter gefahren. Die Ölbadkupplung wahren nach etwa 4 h fahrt zeit runtergefahren.
Jetzt haben wir die Scheiben getauscht aber das Problem ist immer noch nicht weg. Hat jemand eine Ahnung was wir falsch gemacht haben und was wir ändern müssen.
Lg Sebastian
Ölbadkupplung wird zu heiss
- Langer99
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: Gold DD2 GTR30
- Hausbahn: Hagen
Re: Ölbadkupplung wird zu heiss
Welches Öl wurde denn in die Kupplung eingefüllt ? und Welche Übersetzung ist verbaut ?
Wir hatten bis jetzt sowas überhaupt nicht.
Na ja, original gibt's die Ölbadkupplung nur bis 9PS.
Man kann die auf 13PS fahren, aber dazu sollte die kupplung leicht bearbeitet werden.
Man sollte die Beläge von Honda nehmen, das Spiel zwischen den Belägen verkleinern, und evtl. die gewichte ändern.
Aber ganz grundsätzlich klingt das, nach zu langer Übersetzung.
Denn dann ist die Kupplung, nur am schleifen.
Als Öl, kannst du normales 10W40 Leichtlauf nehmen.
