Rotax Kombischalter kaputt oder nicht ?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Problem: Motor springt nur sporadisch an.
Lösung: Kombischalter (264854) getauscht und Motor springt wie gewöhnlich an.
Ungewöhnlich:
- Den kaputten Kombischalter ins andere Kart eingebaut und funktioniert problemlos an.
- Die zwei Kombischalter auf Durchgang überprüft, beide identisch.
- Kabelbaum auf Kabelbruch untersucht, scheint alles okay zu sein.
- Bei Zündung ON herrscht zwischen Pin 4-5 eine Spannung von 13V (=entspricht der Spannung der Batterie). Wenn ich den kaputten Kombischalter durchdrücke um den Motor zu starten, dann fällt die Spannung auf 12,6V ab und nichts tut sich. Beim funktionierenden Kombischalter fällt die Spannung gegen 0V ab bzw. Multimeter kann nicht so schnell messen und der Motor startet.
Frage: Ist es nur der Kombischalter oder könnte noch was kaputt sein ?
Re: Rotax Kombischalter kaputt oder nicht ?
Hatte auch mal, ist ein Wackelkontakt im schalter. Hast du mal versucht zurück zu tauschen?
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
Beitrag von Matt81 »
Es könnte wirklich ein Wackelkontakt im Schalter sein wie Dimi schon geschrieben hat.
Du könntest auch mal den Kabelbaum Checken und Messen zur Sicherheit das es wirklich nur der Schalter ist.
Beste Grüße
Matt81
- Ayrton Senna - (1991)
Birel1205
Motor: TM
Chassis: LGK
Beitrag von Birel1205 »
Ja hatten wir auch schon, hatte der Schalter einen Wackelkontakt.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Neuen Kombischalter verbaut und Problem scheint gelöst zu sein.
