Mahlzeit
Ich hab mit den aktuellen 3 Wege Thermostaten von Rhigetti Probleme , die mit dem Gehäuse mit der Entlüftungsschraube .
Ich hab 2 der älteren Generation ohne die Schraube und beide funktionieren , max 2 Runden (auch im Winter) und der Motor hat seine Temperatur .
Mit dem neuen musch 8 Runden fahren , im Winter geht es gar nicht . 2 mal Thermostat defekt ist wohl ziemlich unwahrscheinlich , auch weil zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei unterschiedlichen Händlern gekauft und beide das gleiche Verhalten an den Tag legen .
Hat sonst noch jemand Probleme damit oder gibt es jemand bei dem es funktioniert ?
https://www.righettiridolfi.com/en/9601 ... iants=5150
Probleme mit Thermostat
AhmadKäse98
- Motor: Rotax Max Senior
- Chassis: Mach1 Zelos
- Hausbahn: Liedolsheim
Richtig rum montiert? nicht dass das Wasser unter 45 grad durch Kühler geht..
evtl. pusten wenn es kalt ist und schauen ob es von der Richtung passt.
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Ist auch meine Vermutung
