Alfano / Mychron Anschlüsse identisch ?
- Blackforrest
- Motor: Rotax DD2 EVO
- Chassis: Praga Dragon
- Hausbahn: Teningen
Ich habe momentan ein Alfano pro und habe vor auf nächstes Jahr auf ein Mychron 5 umzusteigen.
Frage dazu: Passen die Anschlüsse der Kabel auch aufs Mychron und kann ich die Sensoren grad weiter verwenden?
Habe Drehzahl/ Wasssertempartur und Rundenzeit (wobei die ja dann über GPS geht)
Fahr nur im Hobbybereich und Wasser / Drehzahl / Rundenzeit reichen mir…
Gruß Matthias
Gruß Matthias
AIM verwendet Anschlüsse von Binder.
Alfano hat anscheinend eigene Anschlüsse, die man im freien Handel nicht bekommt.
Adapter gibt es nicht.
- Blackforrest
Also brauch ich ein komplettes Kabel mit Sensor fürs Wasser
Drehzahl Kabel sieht eigentlich gleich aus…?
Ja, Drehzahl ist das gleiche.
Nur für Wasser und Magnetsensor brauchst du die spezifischen.
Magnetsensor braucht man für das MyChron 5 nicht.
Du brauchst nur Wasser und Abgastemperatur Sensor.
Magnetschleife ist präziser und weniger fehleranfällig als GPS.
Aber "brauchen" tut man sie tatsächlich nicht.
- Blackforrest
Eine Frage zur Abgastemparatur…
A: wo kommt der Sensor hin?
B: inwiefern muß ich da „drauf achten“ ..heißt - gibt’s n gutes Temparaturfenster?
- Blackforrest
[quote='Ragnar','index.php?page=Thread&postID=320748#post320748']A: oben auf dem "Krümmer"
B: Ja[/quote]
[quote='Ragnar','index.php?page=Thread&postID=320748#post320748']A: oben auf dem "Krümmer"[/quote]
[quote='Ragnar','index.php?page=Thread&postID=320748#post320748']B: Ja[/quote]
B: Ja[/quote]
…mein Krümmer, also direkt nachm Auslass quasi hat keinerlei Befestigungen für nen Sensor.
Wie wird der befestigt… Loch bohren und ne Mutter drauf schweißen das ich n Gewinde habe?
Wie schaut denn das optimale Temparatur- Fenster aus?
B: Ja[/quote]
B: Ja[/quote]
[quote='Ragnar','index.php?page=Thread&postID=320745#post320745']Magnetschleife ist präziser und weniger fehleranfällig als GPS.
Aber "brauchen" tut man sie tatsächlich nicht.[/quote]
Fährst du ein MyChron?
Da ist nichts präziser, mit einem Magnetsensor. Kannst ja mal die Rundenzeiten vom Tansponder mit dem GPS auf dem Logger vergleichen.
Ich fahre das MyChron 5, seit Tag 1. Nie GPS Probleme, erkennt jede Strecke in Europa, auf denen wir so verkehren.
