IAME x30 undicht an der Zündung/Ausgleichswelle?
Guten Tag Zusammen,
unser X30 suppt ein wenig nach dem fahren an der Zündung bzw tritt es dort aus.
Denke es könnte in Richtung Simmerring oder Ausgleichswelle gehen?
- Ölmitmark.png (281.13 KiB) 1311 mal betrachtet
- Öl.png (280.86 KiB) 1323 mal betrachtet
Ja, das könnte gut sein.
Vorallem wenn es jetzt spontan aufgetreten ist.
Wir haben den Motor frisch revidiert gekauft, und es war eigt ab der ersten Fahrt so. Hat jetzt 45 min einfahren drauf in 4 Stints.
Habt ihr eine Rechnung von der letzten Revision?
Was wurde bei der Revision alles gemacht?
- Johnek
- Motor: DD2
- Chassis: OTK
- Hausbahn: Kerpen
Manchmal habe ich das Gefühl es gibt nur revidierte Motoren zu kaufen, oder welche die 1-2h drauf haben. Muss in dem fall nicht sein, aber ich wundere mich schon oft wie wenig die gebrauchten Motoren meistens gelaufen haben.
Ironiemodus aus
Jap, wer kennt sie nicht die frisch revidierten Motoren.
Wechsel die Nummer 134 O-Ring dann ist er wieder dicht
RKS Engines
Und den Simmerring gleich mit
Danke für eure Antworten.
Ich hab mittlerweile den Simmering getauscht und denke er war es definitiv Schuld.
Mehr kann ich morgen Nachmittag sagen.
