Chassis ohne Homologation
Danke, bin leider aus Österreich. Da gibt's nichts zu einem vergleichbaren Preis. Da ist man eher so bei ca. 1500€
Vor allem das 3te schaut nach einem Top Angebot aus.
Habe schon überlegt ob ich mir eins schicken lasse. Kostet aber ein paar hundert Euro. Und es ist halt ein Risiko ohne es in Echt gesehen zu haben, es zu kaufen.
Meins war sogar neuer wie die ersten 2. und hat kein Jahr gehalten. Vermutlich kann man da auch Glück und Pech haben. Deswegen habe ich ja wegen dem neuen Überlegt.
Wo ist deins gerissen, kann man es nicht schweißen?
Schweißen kann man grundsätzlich immer.
Mein Chassis wurde auch schon geschweißt.
Es hält immer noch und langsamer macht es mich auch nicht.
In der Regel brechen die Chassis auch immer an irgendwelchen Halterungen oder Verstrebungen wo man ruhigen Gewissens schweißen kann.
Die linke Sitzstrebe ist komplett aus dem Hauptrohr ausgerissen.
Habs schon schweißen lassen.
Wird aber vermutlich durchs schweißen geschwächt sein und nicht mehr all zulange halten.
Wenn der Schweißer etwas von seinem Handwerk versteht, wird es länger halten als der Rest vom Kart.
Man darf nur nicht zu viel Hitze beim Schweißen einbringen.
Mit wievielen zusätzlichen Sitzstreben fähst du denn?
Mir wurde gesagt, dass das Hauptrohr neben den Schweißstellen natürlich geschwächt ist.
Mal schauen wie lange es hält.
Habe 3 Sitzstreben verbaut. Aber erst seit dem Bruch, davor hatte ich nur eine. Leider reißen die auch hin und wieder.
Mal schauen ob ich vor allem auf der Motorsite eine bessere verbaue. Die musste doch sehr stark gebogen werden.
Normalerweise fahre ich eher Material schonend. Die Curbs nur wenig oder gar nicht.
In der Schikane hüpft das Kart öfters, was natürlich nicht optimal ist. Da ist aber so eine blöde Bodenwelle... Die Pros haben das Problem nicht, die nehmen den Curb voll, was aber sicher noch schlechter ist.
Habe gehört das es ganz schlecht ist wenn der Sitz verspannt eingebaut ist. Weiß aber nicht wie man das am Besten macht. Nach dem Anschrauben ist immer eine gewisse Spannung drauf.
Entweder nach außen wenn man etwas mehr beilegt oder nach innen, wenn man dann die Schrauben anzieht.
Zuletzt geändert von max78 am 28.02.2023, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du die Sitzstreben weit aufbiegen musst dann mit dem Schweißbrenner das Rohr an geeigneter Stelle so heiß machen das es sich ganz leicht biegen làsst also Rotglühend und danach mit kaltem Wasser abschrecken .
Und vergiss den Heißluftfön , der hilft nur das der Lack evtl. nicht reißt .
Das mit dem Biegen war vielleicht damals der Fehler, wurde aber nur ein klein wenig gebogen.
Ist Abschrecken wirklich gut? Wird es damit nicht sehr spröde? Es wäre interessant wie die Schweißstellen im Werk "behandelt" werden.
Im Werk werden die Chassis automatisch geschweißt, mit geringer Hitzeeinwirkung.
Laserschweißen wäre hier das richtige Verfahren um das Chassis zu "pflicken" aber diese Geräte kann sich noch kaum eine Privatperson leisten.
Ein guter WIG Schweißer kann das aber auch schon ganz ordentlich machen.
Das mit dem Abschrecken ist so eine Sache...
Je schneller das Material abgekühlt wird, desto fester wird es auch, aber im Gegenzug wird es dadurch auch spröde/brüchig. Langes Abkühlen bewirkt allerdings das Gegenteil.
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Wenn du einen guten Karosseriebauer in der Gegend hast - MIG-Löten ist eine gute Alternative. Annähernd gleich stabil, aber deutlich weniger Temperatur und damit Materialschonender.
Die richtige Schweißmethode ist inzwischen echt eine Wissenschaft. Im KFZ-Bereich werden seit ein paar Jahren durch den Einsatz von UHS (Ultra Hochfester Stahl) und PHS (Press Hardened Steel) exakte Parameter für Prozessorgesteuerte Schweißgeräte vorgegeben.
Die "Mild Steel"-Bleche werden i.d.R. MIG-gelötet.
Das alles im Werkstattbetrieb.
