laut Mikuni Homepage (http://www.mikuni.com/c-fuel_pumps.html) erhalte ich fast den Eindruck, als wenn die Mikuni DF44-210 Bezinpumpe, welche aktuell noch immer für den Rotax Max empfohlen wird schon lange druch die DF44-211 Benzinpumpe als Nachfolger ersetzt ist.
Ist die DF44-211 das aktuelle Modell zur DF44-210 ? Weiss jemand genaue Unterschiede, die Leistung ist mit 14 Liter wohl gleich... ?
Vielen Dank.
Rotax Max mit Mikuni DF44-210 oder auch DF44-211 Benzinpumpe
und wenn auch, ist doch egal ob die oder die pumpe solange sie für den motor ausreicht und produziert wird.
...aber der Preisunterschied ist krass.
Ja und ne pumpe kaufst du dir einmal im kartleben
Außerdem die Preise die du gesehen hast sind wahrscheinlich für nachbau punpen. Eine originale kostet schon mehr als die 10 € die du überall siehst
...vielen Dank schon mal für das Feedback. Habe auch mal bei Mikuni nachgefragt.
Dort hieß es, dass die DF44-210 und DF44-211 baugleich sind. Es fehlt bei der DF44-211 Pumpe einzig nur die Leck Bohrung ( damit sich das angesammelte Öl aus den Ansaugtrakt ablaufen kann ).
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: IPK Praga
Bist du auf der suche nach einer Mikuni Benzin Pumpe ?
Beste Grüße
Matt81
Beste Grüße
Matt81
- Ayrton Senna - (1991)
Nein, habe alles. Mir geht es nur um die technischen Unterschiede damit - falls mal jemand eine sucht - diese auch einordnen kann.
Irgendwann kaufe ich mir aber sicher auch mal eine neue.
Bevor man da rumfrickelt mit den Dichtungen ist vielleicht ein Neukauf auch für den einen oder anderen interessant.
Mir haben halt die konkreten Daten gefehlt, aber das hat Mikuni-Topham super ausgeführt.
Die Dichtung ist doch in 5 min. Gewechselt
