TM KF2 Kolbenring gebrochen
Sulzbacher
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen, den es ist mir mein Kolbenring gebrochen
Motor ist ein Tm Kf2
Was könnte der Grund dafür sein?
Vielen dank schon mal
- 25B34707-53FC-4C48-8E11-AC9E48DCF86A.jpeg (237.3 KiB) 3597 mal betrachtet
Wie alt war der kolben. Kann Alter sein . Materialfehler etc
same shit different day ...
Sulzbacher
Der Kolben ist 4 Stunden alt gewesen.
Das Problem ist jetzt zum 2 mal aufgetreten.
Der Kolben davor hat 3 Stunden gelaufen
Kann es durch zu das Kolben spiel kommen, durch den zzp oder kolbenring Stoßspiel ?
Ich hoffe mir kann einer Helfen
Zuletzt geändert von Sulzbacher am 20.05.2020, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Kann viele Ursachen haben. Sieht mir aber nach zu mager aus und der kolben hat am rand abbrand . Hat du Abgasstemperatur, Quetschkante und Zündungs einstellung
Sulzbacher
Quetschkante 1.0 Zündung 2.5 Vor ot Abgas leide nicht Stoßspiel habe ich leider nicht gemessen aber sollte das zumindest 0.2 sein oder mehr ?
Bei den Werten ist alles ok. Kolben zu Zylinderbohrung , wie hast du da das spiel. Bohrung ist rund und zylindrisch ?
Sulzbacher
Kolben ist ein 53.89 gewesen und Zylinder 54.04
Uch das ist safe . Und 2x der identische fehler
Sulzbacher
Sind i welche Einstellungen falsch ? Oder an was kann es liegen
