gx390 passt nicht
FlyingMoe81
gx390 passt nicht
Hallo passt der gx 390 mit ölbadkupplung nicht auf das kart ohne was zu ändern. Würde mich über eine Antwort freuen .
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
gx390 passt nicht
Kommt auf den Rahmen an. Bei einem "normalen" Rahmen mit fester rechter Sitzstrebe wirst du sicher Probleme bekommen, bzw. der Motor wird so weit rechts sitzen, dass das Fahrverhalten darunter leidet.
Es gibt spezielle 4-T-Chassis mit geschraubter rechter Aufnahme, der Sitz muss weiter nach links.
Alternativ kannst du die recehte Sitzstrebe abschneiden und durch eine Klemmung ersetzen, bedeutet aber auch, dass du die linke Seite nach außen biegen musst. Kommt auch stark auf die Sitzbreite an, ob das dann noch passt.
Viel Spaß beim basteln
(nein, nicht ironisch gemeint)
Dorfgarage
gx390 passt nicht
Servus,
ich fahre den GX390 auf einem normalen Mach1 FIA9 Chassis, allerdings mit der Diegowie Trockenkupplung. Die baut viel schmaler als die Voluminöse Ölbadkupplung. Und das funktioniert sehr gut.
Daher: vielleicht auf Trockenkupplung umbauen, dann bist Du deutlich freier in der Wahl des Chassis.
