Das Heck geht weg
Das Heck geht weg
ist das richtig das beim Kart in der Kurve immer das Heck weg geht? Oder sollten alle 4 Reifen rutschen.
Das Heck geht weg
Das lässt sich so einfach nicht sagen und hängt von vielen Faktoren ab. (Ich gehe mal davon aus, du fährst Rennkart - beim Leihkart ist das Lotterie)
Allen voran: Willst du das so?
In diesem Video siehst du abwechselnd mich und einen Freund beim Fahren in Genk.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7m_ED6lV7R0[/youtube]
Wenn du auf die Lenkinputs achtest siehst du die komplett unterschiedliche Abstimmung. PCR übersteuernd, Mac Minarelli untersteuernd. Beide in der Rundenzeit etwa gleich schnell.
Wir haben danach Karts getauscht und waren beide der Meinung, dass das jeweils andere Kart unfahrbar wäre
Wenn dir dieses Verhalten also nicht gefällt und du über das Setup daran etwas ändern möchtest solltest du etwas mehr Informationen geben.
- Wann geht das Heck weg? Beim Bremsen, beim Einlenken, Mitten in der Kurve, beim Herausbeschleunigen?
- Was für ein Chassis und Motor?
- Welche Grundeinstellungen? Stabis, Spurweite Vorne/ Hinten, Fahrwerkshöhe, ...
- Reifen
- Reifen
Das Heck geht weg
Energy mit kz10B, keine Stabis, Luft 0,65 kalt, warm ca. 0,8 Bar, das Heck bricht bereits mitten in der Kurve aus, ich hänge da bereits am Gas. Spurweite und FW Höhe vom Vorbesitzer eingestellt, ich habe da null Ahnung da vor einem Monat mit Kartfahren angefangen. Mit alten Reifen war es so mit den neuen ist es genau so, diese rutschen aber später.
Das Heck geht weg
Wenn du mit einem Schalter noch in der Kurve bist und schon am Gas hängst, dann ist es ganz normal, dass das Heck weg geht. Du hast da einfach zu viel Leistung für ziemlich alle Reifen.
Ich würde mal sagen, du solltest vorsichtiger aus der Kurver herausbeschleunigen.
Es gibt natürlich auch Möglichkeiten über das Setup die Hinterachse stabiler zu bekommen, aber ich tippe hier doch zuerst auf Fahrtechnik!
Das Heck geht weg
ich dachte ich muss so früh wie möglich am Gas hängen. Ich fahre nur mit voll auf oder ganz zu. Halbgas mag der Motor nicht.
Das Heck geht weg
Das Heck geht weg
[quote='kartol','index.php?page=Thread&postID=303157#post303157']Energy mit kz10B, keine Stabis, Luft 0,65 kalt, warm ca. 0,8 Bar, das Heck bricht bereits mitten in der Kurve aus, ich hänge da bereits am Gas. Spurweite und FW Höhe vom Vorbesitzer eingestellt, ich habe da null Ahnung da vor einem Monat mit Kartfahren angefangen. Mit alten Reifen war es so mit den neuen ist es genau so, diese rutschen aber später.[/quote]
Luftdruck warm 0,8 Bar? Ich fahr zwar kein Schalter, aber das scheint mir trotzdem etwas zu viel.
Hätte so 0,5-0,6 Bar gesagt.
- kartracer84
Das Heck geht weg
0,5 ist definitiv zu wenig.. aber man kann nie pauschal sagen welchen druck man braucht. hängt von viele Faktoren ab. wieviel grip an der strecke ist, Temperaturen, Ob du vega , mojo oder MG fährst.. da spielt so viel eine rolle..
Das Heck geht weg
Mojo empfiehlt zB 0,55 kalt, ich denke, das bezieht sich auf 15°C. Wenn Du morgens bei 4° den Druck reinmachst, ist das schon wieder zuviel. Ich komme bei 0,55 kalt aber warm auf über 0,9 hinten und nur 0,7 vorne, weil ich zu viel Gewicht hinten habe (bekomme ich leider nicht so schnell da weg). Daher fahre ich hinten schon nur mit 0,50 los und komme dann bei 0,83-0,85 raus. Ist immer noch etwas zuviel für eine Renndistanz, aber wenn ich nur 10-Runden-Turns fahre, passt es ganz gut. Im Rennen dann ca 0,80 warm. Mojo D5
Das Heck geht weg
Vega Weiß?
dann fahr mal so das du mit etwa 1 Bar raus kommst hatte selbes Problem nachdem ich von 0,6 auf 0,75 gegangen bin kalt war ich warm etwa bei 1 bar und hatte nie wieder Probleme.
Was sich auch sehr Positiv ausgewirkt hat war das Chassis Steif zu machen sprich vorne und hinten Stabbi rein.
Vega Weiß?
