TM 144ccm Zylinder
dragi
TM 144ccm Zylinder
Beitrag von dragi »
[quote='PSE','index.php?page=Thread&postID=301179#post301179']dragi: Welche Bohrung hat den nun der Zylinder, bzw. welches Maß steht auf dem Kolben drauf?[/quote]
habe ich nicht geschaut, aber Motor ist noch bei mir :) schaue ich später ;)
Gruss Dragi
BB-K
TM 144ccm Zylinder
Beitrag von BB-K »
[quote='scene.','index.php?page=Thread&postID=301178#post301178']Ich hab mal eine Frage zu dem Thema.
Man möchte ja mit den teureren teilweise getunten Motoren mithalten.
Gäbe es nicht günstigere Wege einen Standart Motor auf die Leistung eines Preperato zu bringen wenn ich mich an keine Regeln halten muss?
Vielleicht mit einer Digitalen programmierbaren Zündung und öde größeren Vergaser müsste ich doch ähnliche Ergebnisse erzielen und bin eventuell günstiger Unterwegs als wenn ich mir einen neuen Zylinder (Brennrsum?) und Kolben hole?
Ansonsten schonmal danke für deinen Erfahrungsbericht :)[/quote]
Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ist ja doch interessant, dass du die gleiche Frage umformuliert regelmäßig wieder stellst.
Wenn du die Mittel und das Know How hast geht das natürlich. Titan Kurbelwelle, Titan Getriebe, Kupplungskorb ohne Ruckdämpfer, anderer Membrankasten, frei programmierbare Zündung, Einspritzanlage, alles kein Thema und alles 100% sicher Leistungssteigernd. Wenn du das nicht selbst einbauen und anpassen kannst musst du es bei jemandem mit Mitteln und Know How beauftragen und das kostet wiederum verdammt viel Geld und hebt den Wert des Motors nicht unbedingt, da sich die meisten zumindest die Option offen halten wollen doch mal an einem Rennen teilzunehmen.
In Zeiten von Simulationen von Spülvorgängen im Zylinder ist nichts mehr mit 30 Minuten Schleifen und Leistung optimieren. Das ist Werksseitig schon so gut vorberechnet und vorsimuliert, dass da kaum mehr Optimierungspotential ist. Und in der Homologation der Bauteile sind ja auch gerade im Bezug auf Steuerzeiten und Winkel weite Grenzen gesetzt, da bringt es einfach nichts die Auslasssteuerzeit höher zu schleifen um auf dem Prüfstand 2 PS mehr raus zu holen. Das Stichwort ist hier Fahrbarkeit und Drehmomentverteilung, nicht Spitzenleistung.
Der eigentliche Angriffspunkt sind individuelle Zylinderanpassungen oder Gusskorrekturen. Hier gibt es Firmen wie z.B. KS aus Graz (eher Automobil, hochprofessionell) oder ehemals Karel Jaros aus Brno die für solche Zwecke Anemometer bauen die deutliche sechs bis siebenstellige Beträge kosten. Jetzt kannst du dir ausrechnen, wie der Stundensatz für so eine Anlage ist und warum seriöse Tuner so hohe Leihgebühren für ihre Motoren haben. Dazu noch ein Motorenprüfstand, der in der benötigten Genauigkeit und Auslegung ebenfalls in die sechs Stellen geht. Glaub es mir einfach, ich spreche da aus Erfahrung, da ist man auf Herstellerniveau unterwegs und der Kunde hat sehr wenig Verständnis wenn er für 3% Drehmomenterhöhung 10.000€ für Berechnungen und Sonderteilefertigung bezahlen soll, da sind bei der Umkehrspülung einfach konstruktive Grenzen gesetzt
Wenn du mit der Leistung des Motors wie er vom Werk kommt nicht leben kannst schluck die Pille und beauftrage was geiles bei jemandem der weiß was er tut oder kauf einen Super Shifter. Aber verabschiede dich auf jeden Fall von dem Gedanken ohne Anpassung einen Tuningvergaser und eine Tuningzündung zu kaufen und dann 5 Zehntel schneller zu fahren. Außerdem habe ich es im letzten Post auch schon geschrieben: Mit einem Kisten-Werksspezial fährst du auf Europaebene in die Top Ten. Wenn du das fahrerisch nicht leisten kannst und dir Zeit fehlt arbeite an dir, nicht am Material. Ich denke das ist der ehrlichste Tipp den du bekommen wirst :)
dragi
TM 144ccm Zylinder
Beitrag von dragi »
So schaut der Kolben aus nach 1.40h fahren
Gruss Dragi
scene.
TM 144ccm Zylinder
Beitrag von scene. »
Danke für die ausführliche Antwort!
Auch wenn es sich scheinbar so anhört, war es nicht mein Ziel wieder die gleiche Frage zu stellen!
Ich hatte am Anfang für mich gefragt was man innerhalb des Regelwerks machen könnte.
Ich Folge aber deinen Rat, dass es als Hobbysportler nicht sinnvoll ist viel am Motor zu machen und sich eher mit dem Vergaser auseinander zu setzen.
Wenn ich mich allerdings ausserhalb des Regelwerks mit einem größeren Hubraum bewege, hat sich mir die Frage gestellt ob man die Öeistungsteigerung nicht günstiger umsetzen könnte als mit einem neuen Zylinder usw. .
Praktisch als Umsetzung für mich ist es nicht Interessant, die Theorie dahinter Interessiert mich jedoch sehr wie so ein Motor funktioniert und was ihn Begrenzt usw.
PSE
TM 144ccm Zylinder
Beitrag von PSE »
Hallo dragi,
wie vermutet, hat der Motor nur 134cm³.
Bei den handelsüblichen (mondo, SK) aufgebohrten Zylindern mit gleicher Bohrung handelt es sich in der Regel um Standardzylinder, also keine „preperato“.
Alleine durch den geringen Hubraumzuwachs auf Basis eines Standardzylinders gegenüber einem 10C Spezial wäre die gute Performance nicht erklärbar,
da hat Galiffa schon mächtig nachgeholfen, auch die Bedüsung hast Du gut hinbekommen.
Müschel
TM 144ccm Zylinder
Beitrag von Müschel »
Mondo besteht aber drauf das es 144cm3 sind
Tom
TM 144ccm Zylinder
Beitrag von Tom »
Die rechnen ja auch die 11ccm Brennraum mit rein.
Hab ich denen auch schon versucht zu erklären ;(
http://www.jr-racing.de
roterheizer
TM 144ccm Zylinder
Beitrag von roterheizer »
Ich habe mir auch den 10b 144ccm Zylinder von Mondo bestellt und auf meinen K8 gebaut,
dazu einem 36er Vergaser( VHSB 36 RD ).
Bin bist jetzt erst einmal testen gewesen und noch lange nicht an der optimalen Bedüsung.
Bin aber total zufrieden und untenrum geht erauf jeden Fall besser!!
"Rücksicht bedeutet freie Sicht nach hinten!" ;)
dragi
TM 144ccm Zylinder
Beitrag von dragi »
Hast du auch andere Membranenkasten? Und wo hast du die Ansaugstutze für 36er Vergaser?
Gruss Dragi
roterheizer
TM 144ccm Zylinder
Da brauchst den Membrankasten vom K8- k9b oder c.
Die haben den größeren Stutzen.
Da kannst den 36er montieren.
