Rotax Max geht nach 10 Sek einfach aus
Rund um die Vergaser.
Joerg_T
Beitrag von Joerg_T »
Hallo, mein Rotax Max bleibt nicht an. Hab das Teil gerade gekauft und vor 7 Stunden wurde eine Revision gemacht (Beleg vorhanden). Die Batterie ist geladen und in Ordnung. Der Motor springt sofort an und läuft dann auch. Nur geht der Motor nach ca. 10 Sekunden wieder aus. Trotz Choke. Die Zündkerze ist danach leicht feucht. Was kann das sein? Die Benzinschläuche hab ich alle kontrolliert. Hauptdüse 168. Wer hat eine Idee?
SaKi
Beitrag von SaKi »
evtl neuer xs vergaser? da wäre die düse viel zu fett - die werden zwischen 120-130 bedüst
WolfKoeln
Beitrag von WolfKoeln »
Hallo Jörg,
schilder das ganze doch bitte mal ein wenig genauer . Ist beim Start der Choke drin oder draußen? Wenn drin, drückst du ihn dann sofort wieder rein oder lässt du den Motor mit Choke laufen?
Gibst Du Gas oder Laufen im Standgas? Kriegt der Tank Luft? Fördert die Benzinpumpe? Schwimmer im Vergaser funktioniert? Kerze (welche?) funktioniert?
Lass es uns wissen.........
Grüße aus Köln 8)
Joerg_T
Ist kein neuer Vergaser. ;-)
Hab es mit und ohne Choke probiert. Das Ergebnis ist gleich. Benzin wird gefördert. Zündkerze IW27 funktioniert auch.
Schwimmer und Tank prüfe ich morgen. Vielen Dank bis hierhin. Werde berichten.
Zuletzt geändert von Joerg_T am Di 20. Sep 2016, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
DomSpeed
Beitrag von DomSpeed »
Ist die Standgas und Gemischschraube auf Grundeinstellung?
Mainfeuer Motorsport
Beitrag von Mainfeuer Motorsport »
du kannst auch nochmal schauen ob dein Stecker vom Hallgeber richtig drinne ist.
Zuletzt geändert von Mainfeuer Motorsport am Mo 8. Jan 2024, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Schreibfehler
Joerg_T
Es scheint die Tankentlüftung gewesen zu sein. Der Ausgleichsbehälter war dicht. Schlauch abgezogen und siehe da, der Motor blieb an.
Hab dann auch mal ne Proberunde gedreht. Straße rauf und wieder runter. Am Ende ging er aber wieder aus. Kurze Zeit gewartet, dann sprang er wieder 1a an. Motor aus und die Kerze angeschaut. Trocken. Irgendwas scheint aber noch nicht zu passen. Der Leerlauf ist auch nicht ganz rund.
@DomSpeed: Wie ist denn die Grundeinstellung?
DomSpeed
Das kommt auf den Vergaser an. Was für einen Venturi? Welche Nadel? Leerlaufdüse / Schwimmer?
Zurück zu „Vergaser“
