Mychron 5 FAQ
F4B
Mychron 5 FAQ
Beitrag von F4B »
Also ich weiss nicht was ihr habt aber bei mir funktioniert ALLES ohne Probleme. Auch das Erstellen manueller Schleifen per GPS funktioniert einwandfrei und ist äußerst nützlich.
Hab das System jetzt 2x getestet (1x Schaafheim und 1x Walldorf) und ich hatte an beiden Tagen 0 Probleme, IN WORTEN NULL!
Akkulaufzeit nach 6 Turns Schaafheim plus paarmal den Motor im Stand laufen lassen 65%. Am Abend lade ich den Akku und gut ist.
Manchmal hab ich das Gefühl das einige die hier schreiben gar kein Exemplar besitzen. F
Und wer Alfano/Unipro/Retro Style oder weiß der Geier was fahren möchte soll das machen nur lasst bitte dieses "MC5 Bashing".
"Was bringt die Farbe der Beleuchtung?" oder genauso "Preis eines gebrauchten KF Motors" da fällt einem nix mehr ein...
Dann muss ich auch mal sagen, ich habe mittlerweile 3 verschiedene Mychrons (4/4 2T/ 5) immer direkt bei Memotec gekauft. Und falls ich mal
eine
Frage hatte hab ich zum Telefonhörer gegriffen und da angerufen.
Kontakt jedesmal nett und freundlich sowie immer eine Lösung parat gehabt.
Edit: Bitte in den MC5 Thread verschieben, da gehört es eigentlich hin nicht in die "FAQs"
Zuletzt geändert von F4B am 13.03.2016, 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
evo89
Mychron 5 FAQ
Beitrag von evo89 »
Das Thema geht ja um my5 !!
Warum soll man nicht über Probleme berichten ?
Das Forum ist ja dazu da oder nicht ???
Und wenn ich jetzt beweis Fotos schicken muss, dass ich ein MY5 habe, dann schreib ich lieber nichts mehr... !
Sebomat
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Sebomat »
Jungs einfach sachlich bleiben ...
Hier soll um fragen und antworten und Hilfe derer gehen die Probleme haben...
Und hier Leuten zu unterstellen sie hätten kein mc5 und man würde hier gegen das System hetzen geht mal Gar nicht!!!
Es geht hier nicht um persönliche Meinung wenn jemand berichtet das sein System nicht Einwand frei funktioniert.
Ich komme selbst aus der Firmware Branche und weiss auch ganz genau KEIN System ist frei von Bugs bei solch einer Komplexität...
Also habt euch mal lieb, für Kindertheater habe ich diesen Thread nämlich nicht erstellt...Peace
SebastianH
Mychron 5 FAQ
Beitrag von SebastianH »
[quote='Sebomat','index.php?page=Thread&postID=289550#post289550']Hey Sebastian,
Zu 1.
Ich habe mir zwei große Unterleg scheiben gedreht weil mein MC5 auch recht bescheiden an mein Birel Lenkrad gepasst hat... so hält es aber gut.
Zu 2.
Lade dir mal über Race Studio3 die aktuelle Firmware auf dein MC5, scheibar gab es probleme mit teilweise hohem Akku verbrauch. Diese sollen mit dem Update vebessert werden.
Dann kannst du natürlich Akku sparen durch: WIFI aus wenn nicht benötigt/ Display beleuchtung aus wenn nicht benötigt. Falls man einen Schleifen Sensor hat könnte man natürlich noch das GPS deaktivieren ( Aber das ist ja da tolle Feature an dem teil..).
Ich war heute auch Fahren ( Schaafheim )
Das Gerät hat tadellos funtkioniert... Akku nach 4 Turns und insgemsamt ca 1Std 20 min Laptimer nutzen 65%
Die bis zu 10 Std die es laut HErsteller schaffen soll sind vll. mit deaktiviertem GPS möglich... kennt man ja vom Handy was das GPS an Strom zieht...
Werde das Teil gleich mal auslesen und die Daten in dem Analyse Programm am Rechner ansehen, bin mir aber sicher das das dann wirklich in die Tiefe geht und was für leute ist die wirklich Ahnung haben...
Alles in allem ist das Teil schon geil !!! :rolleyes:[/quote]
Guten Morgen!
Danke nochmal für deine Tipps! Das hat mir geholfen und ich bin jetzt glücklich! :D :D :D
Wenn man so schlau ist und WIFI sowie die Beleuchtung ausschaltet ist der Akkuverbrauch sehr gering! :)
Ich finde die Option, mit der Verfolgen per GPS (man sieht genau auf welchem Teil der Strecke welche Drehzahl anliegt)
LFSGamer
Sessions aufzeichnen
Beitrag von LFSGamer »
Guten Morgen, ich habe mein MC5 gestern montiert und mal den neuen Kolben einlaufen lassen.
Das Mychron habe ich vorher auf die aktuelle Firmware aktualisiert.
Nun meine Frage: Zeichnet das MC5 erst eine Session auf wenn es erkennt das man fährt ? Bin es von meinem Mychron 4 gewohnt das jedes Laufen des Motors auf dem Kartwagen als einzelne Session aufgezeichnet wird. Bei dem MC5 wurde gestern aber nichts aufgezeichnet.
Gruß Carsten
Wer später bremst, ist länger schnell ;)
Sebomat
Mychron 5 FAQ
Nein solange du automatische strecken Erkennung via GPS an hast...keine Strecke keine aufzeichung... Vll kannst du tricksen wenn du ihm manuell auf eine beliebige Strecke anlegst. Soweit ich weiss läuft sonst weder der Laufzeit Zähler noch die Aufzeichnung von temp und rpm etc...
Bitte schreibe dann deine Lösung bzw. Dein vorgehen hier dazu ...
LFSGamer
Mychron 5 FAQ
Okay. Ja ich schau mal wie sich das lösen lässt. Kommendes Wochenende bin ich 2 Tage in Genk und werde das MC5 mal ausführlicher testen.
Der Stundenzähler hat übrigens das laufen lassen auf dem Bock mitgezählt.
Sebomat
Mychron 5 FAQ
Ah okay ...also ging es dir nur um temp rpm erfassen ? Also wo ist der sinn? Wolltest du sehen und auch aufzeichnen wie hoch er dreht auf dem Bock zwecks Bedüsung?
LFSGamer
Mychron 5 FAQ
[quote='Sebomat','index.php?page=Thread&postID=289629#post289629']Ah okay ...also ging es dir nur um temp rpm erfassen ? Also wo ist der sinn? Wolltest du sehen und auch aufzeichnen wie hoch er dreht auf dem Bock zwecks Bedüsung?[/quote]
Ja in dem Fall zu hause war es jetzt eigentlich nicht nötig, aber sonst schaue schon mal nach einem Probelauf nach was er gedreht hat.
Anderes Thema: Man soll ja auch die Getriebeabstufungen anlernen können zwecks Gangaufzeichnung. Hat sich damit schon mal jemand auseinander gesetzt?
Ich denke das ist eher eine nette Spielerei, aber wenn mans hat warum nicht :D
F4B
Mychron 5 FAQ
Beitrag von F4B »
Erkennt es automatisch in welchem Gang du bist wenn du Schaltgetriebe eingestellt hast. Errechnet dann aus Geschwindigkeit und Drehzahl den Gang. Ist ein ganz nettes Feature aber die Anzeige ist etwas Träge
Zurück zu „Laptimer“
