Technische Daten Italsistem 125
sd16
Beitrag von sd16 »
Bin auf der suche nach Informationen zu diesen Motor.
Homologationsblätter usw.
bin für alles Dankbar!
SD16
sd16
Beitrag von sd16 »
Hat keiner was für mich? ;(
Allen Frohe Weihnachten!
SD16
Motormaxe
Beitrag von Motormaxe »
ist schon etwas Exotisch.
Aber was willst Du denn genau wissen?
Grüße vom Motormaxe
sd16
Beitrag von sd16 »
Die genaue Bezeichnung des Motors, und wenn möglich ein Homologationsblatt davon.
Bezugsquelle für Ersatzteile.
Danke
SD16
Struppi
Beitrag von Struppi »
schau doch auf der Seite des Motorherstellers nach! Tante Guckmalschnellnach macht das ! ;)
:guckstdu:
http://www.italsistem.com/prodotti-eng.htm
http://www.italsistem.com/italsistem/IT ... talogo.pdf
http://www.italsistem.com/home-eng.htm
Probier mal , das du dort hin eine Email schreibst . Bei den Händlern steht auch ein deutscher drin. ob es den noch gibt, keine Ahnung. Würde ich mal anrufen, meist wissen die dann wer noch was hat, wenn er nix mehr macht.
Wenn du Glück hast , passt ein ähnlicher Kolben ,Pleuel usw., von einen anderen Hersteller.
Gruß,
Struppi 8)
Zuletzt geändert von Struppi am 26.12.2015, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
sd16
Beitrag von sd16 »
Danke Struppi!
Hab ich schon geschaut! Nix drin!
eMail antworten die auch nicht.( Hab ich schon vor Wochen eine geschrieben)
SD16
Zuletzt geändert von sd16 am 28.12.2015, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Oliver S.
Beitrag von Oliver S. »
Die Antworten nicht weil es die Firma nicht mehr gibt!
Munez
Beitrag von Munez »
Das ist so nicht richtig, die Firma besteht noch, zumindest in Brasilien gibt es sie noch und dort verkaufen sie auch Motoren. Inwieweit das jetzt für dich hilfreich ist, kann ich nicht sagen.
sd16
Beitrag von sd16 »
Mir wäre schon geholfen wenn ich die Typbezeichnung wüsste!
Es ist ein 125ccm Motor!
Danke
SD16
Struppi
guck dir mal den an:
:guckstdu:
http://www.kartingclubarezzo.it/download/ml41.pdf
gruß,
Srtuppi 8)
PS:
hast du den Kolben gemessen? der oben ist ein 100er ! Frag mal unseren Daniel Düsentrieb aus der Schweiz(zcorse).
125ccm , schau ich mal weiter. ;)
für 125cm, würde ich den mal anschauen:
http://www.kartingclubarezzo.it/download/ml47h.pdf
den gibt es mit analoger und digitaler Zündung, dazu die Kupplung. Es sind von die 125ccm auch nur die auf der Seite von Italsystem!
Zuletzt geändert von Struppi am 28.12.2015, 15:55, insgesamt 2-mal geändert.
