Sturz einstellen?
Littledrift
Motor: TM K9C
Chassis: Tony Racer 401R
Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Sturz einstellen?
Beitrag von Littledrift »
Ok super danke, ja mein Kart braucht noch solche Schenkel :S .
Put the pedal to the metal!
JanKart
Sturz einstellen?
Beitrag von JanKart »
Wie alt ist denn Dein Kart wenn es noch solche Achsschenkel braucht?
Freundliche Grüße
Andreas :)
Freundliche Grüße
Andreas
Littledrift
Motor: TM K9C
Sturz einstellen?
Schon etwas älter. Genau weiß ich es nicht. Ist ein "ALL-KART CIK09". Vielleicht weiß es ja jemand zufällig. Die Seitenkastenhalterung ist nicht nach vorne gehend. Also nicht schräg.
Gruß Yannick
JanKart
Sturz einstellen?
Hallo Yannick,
wenn mich mein Halbwissen nicht täuscht kamen die geraden Seitenkastenhalterungen nach denen die schräg nach vorne gehen. Dann dürfte Dein Kart auf jeden Fall kein Oldi sein der noch Faustachsschenkel hat. Schau noch mal genau oben auf das Bild ob Dein Kart wirklich die gleiche Aufnahme hat.
Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich lasse mich gerne korrigieren.
Freundliche Grüße
Andreas :)
Freundliche Grüße
Andreas
j j
Sturz einstellen?
Beitrag von j j »
ICH WEISS FÜR DIE ALTER TONY KARTS MIT NORMALE ASCHSCHENKEL VOR DAS MAN EXENTER EINGEBAUT HAT DA GABS ASCHSCHENKEL WOHR STAND 0,5 BZW MIT EINDER EINSTELLUND ICH DENKER DAS GABS AUCH FÜR DIE KARTS MIT FAUST ASCHSCHENKEL
jens j schmidt
j j
Sturz einstellen?
Beitrag von j j »
iCH DENKE MAN KÖNNTE VIELICHT DIE BOLZEN LÖCHER IM ASCHSCHENKEL BEI DIR AUFBOHREN DAS DIE EXENTER FAST SITZEN IM ASCHSCHENKEL UND DER BOLZEN DAR DURCHGET
jens j schmidt
Littledrift
Motor: TM K9C
Sturz einstellen?
Also ich musste auch dreimal schauen. Aber ja meine Halterungen des Seitenkastens gehen gerade in die Seite und NICHT schräg nach vorne. Und habe aber die Fausachsschenkel. Bei unserem anderen Kart ist es genau anders herum ist ein Energy Kart. Welches weiß ich allerdings nicht, da die Platte mit der Gravur leider unleserlich ist. Es hat die Verkleidung von 2005 oder 2006, aber die Seitenkastenhalterungen schräg nach vorne.
ex_250ccm
Sturz einstellen?
Beitrag von ex_250ccm »
Allkart hatte schon in den 90er die geraden Kistenhalter.
Hat wohl mit dem Falcon angefangen.
R.Steelfur
Sturz einstellen?
Beitrag von R.Steelfur »
Hast du mal überprüft ob du in der Achse Spiel hast?
Wenn das Kart schon etwas älter ist könnte auch die Buchse die die Schraube des Achsschenkels hält ausgeschlagen sein
ƃılıǝʍƃuɐl ʇsı lɐɯɹou
Zurück zu „Kart-Oldtimer“
