Geschwindigkeitsgewinn ohne zu sehr an Beschleunigung zu ver
Themen für Anfänger
taurus
Beitrag von taurus »
Na gut dann werde ich mal einen Alfano bestellen um zu schauen was die Drehzahl sagt.
Am besten vielleicht noch verschiedene Ritzel um bisschen testen zu können.
Dann habt vielen Dank für die Antworten .
Werde mal berichten was rausgekommen ist.
Mach1Kart
Beitrag von Mach1Kart »
Ein Rotax Drehschieber in Hahn mit 10-88??? Und der lebt noch?
www.mach1kart.de
www.kart24.de
schröder
Beitrag von schröder »
Kein Problem.....
Meiner Wahrnehmung nach ist genug Schmierung im Kurbelgehäuse ;) .
JanKart
Beitrag von JanKart »
Ist am besten so, denn so habt Ihr einen guten Überblick auf Temperatur und Drehzahl. Vor allem brauchst Du nichts mehr schätzen. :D
Mit dem PC-Programm kannst Du auch den Drehzahlverlauf ablesen.
Freundliche Grüße
Andreas
taurus
[quote='Mach1Kart','index.php?page=Thread&postID=286954#post286954']Ein Rotax Drehschieber in Hahn mit 10-88??? Und der lebt noch?[/quote]Ja klar, und wie der lebt. :) :)
Das letzte mal war er 4 Stunden im Dauereinsatz, Sohn und Tochter im direktem wechsel und weiter gings.
Davor über den Tag verteilt, reine Fahrzeit mit pausen etwa 5 stunden .
Fahre bei dem Mischung 1:16 und High etwas fetter.
Läuft wie ein Uhrwerk .
Zurück zu „Anfängerthemen“
