Hallo habe vor kurzem einen Alfano Astro erstanden und da war auch ein Abgassensor dabei. Dieser hat aber selbst ein Außengewinde und keine Überwurfmutter wie die anderen im Internet abgebildeten. Ich nehme an es handelt sich um eine ältere Version. Gibt es hierfür auch eine extra Anschweißmutter? Welches Gewinde hat dieser Sensor denn?
Wo genau soll er denn angebracht werden, also Abstand Kolben (IAME K25). Ist es besser die Mutter zu schweißen oder löten?
Grüße Sven
Gewinde Abgassensor Alfano Astro
Da der K25 einen sehr dickwandigen Krümmer hat, habe ich damals ein Loch gebohrt, M5 rein geschnitten und mit einer Mutter gekontert, bei nem anderen Motor hab ich die Mutter drauf geschweißt. Aber was bringt dir das ? Du kannst den Wert am Drehzahlende als Messwert nehmen. Ich hatte so 860-900°, aber wie weit war der vom Kolben weg ? Weiß ich nicht mehr.
Ich meine man sagt so 10-15cm nach Kolbenmitte ?????
Die alten Sensoren sind sehr anfällig auf die Vibrationen des Motors, lange lebt der meist eh nicht. Jedes mal min 75,00€
