Hast du schon erwähnt, was das für eine Achse ist, Hersteller/Härtegrad / wie lange gefahren?
Meiner Meinung nach hat hier nichts geschliffen, sondern das Material ist an der Stelle verdreht ( Schrott)
In so einem Fall würde die Achse an der Stelle dicker sein?
Wenn sie da dicker ist, sollte innen etwas Material fehlen( sollte sichtbar sein)?
Ich denke das kommt vom DD2, da die Achse ungefähr an dieser Stelle die meisten Schwingungen haben wird.
Rechts ist sie durch den Motor und Lager sehr Steif, was die Schwingungen sehr weit nach Links verlagert.
