Mir ist mal ne blöde Frage durch den Kopf gegangen. Und zwar hat schon mal einer einen Tuning Rollerauspuff an einem 100er Kart gefahren? Oder ausprobiert?
Würde gerne mal wissen, wie es sich Leistungs-, Drehmoment- und Soundtechnisch verhalten würde. Ich meine ob es Resonanztechnisch noch passen würde. Oder geht nur der Standart 100er Auspuff??
Es gibt ja nämlich auch 100ccm Roller, dafür gibts es diverse Sportauspüffe von Malossi, Yasuni, ...
Gibts da irgendwelche Erfahrungen oder Leute die das schon einmal getestet haben?
Alà : http://www.scooterkingz.com/auspuffanla ... 24506.html
Bin schon gespannt auf die Antworten
MfG
Rollerauspuff am 100er Kart
- ruempi86
- Motor: Iame Waterswift 60cc
- Chassis: CRG Mini Hero
- Hausbahn: Emsbüren
Keiner irgendetwas zu beerichten? Dat is ja schade! Naja, vielleicht meldet sich ja noch einer!
Also ich habe mich jetzt 5 Jahre lang in der Rollertuningsczene aufgehalten und kann dir nur abraten besonders von so einem ding der hat ja nicht mal auf nem Roller leistung.
Zudem ist das eine ganz besondere Sache da der Resonanzkörper an einem Roller ja ganz anderes ist.
Roller Drehzahl ist ja bei 13-14000 schicht also da wo die meiste Leistung liegt.
Bei einem 100er im Kart beginnt da ja erst der Spaß.
Also ich hoffe ich konnte helfen.
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
Schau dir mal Leistungsdiagramme vom Roller und vom Kartmotor an wenn Du welche bekommen kannst, dann merkst Du selbst das die Idee nicht aufgeht..
Zudem ein Roller noch Unterstützung von einer Variomatik bekommt, die dem Kart gänzlich fehlt..
- ruempi86
Ich meine klar, das mit der Drehzahl der Roller, das die nicht so hoch drehen ist klar. Aber die haben ja auch immer einen sehr langen Krümmer. Müsste man ja eh kürzen und ein Stück des 100er Auspuffs anschweißen. Wenn man den Auspuff nun kürzen würde, würde sich ja auch die Resonanzlänge reduzieren, was wieder eine höhere Drehzahl zur Folge hätte.
Vielleicht kennt ihr ja High-End bis Big Bore Rollerauspüffe, da werden die Krümmer auch immer so kurz wie möglich gehalten, um eine Höhere Leistungsdrehzahl zu bekommen.
Oder?
Oder?
Warum?Was willst du denn damit erreichen?
- Dicker1488
Ich bin jetzt schon auf die Meinung von Sven gespannt :rolleyes:
Es kommt nicht drauf an,
mit dem Kopf durch die Wand zu rennen,
sondern mit den Augen die Tür zu finden. :rolleyes:
kolbenbremse
anstelle von Sven ich denke ich darf ihn mal vertreten,oder in seinem sinne sprechen-------- WAS SOLL DER QUATSCH,ROLLER SIND KEINE KARTS UND WERDEN ES AUCH NICHT !!!!!!! selbst bei den 100ccm Schalldämpfern gibt es wohl gefühlt 100 unterschiedliche und das nicht nur von der Homologationsnr. Also dieses blöde gequatsche geht nur auf den Senkel
- ruempi86
Okay, Thema kann zu!!!
