Reifen bzw Felge befestigen
Alles rund um die Reifen.
GX - Fahrer
Beitrag von GX - Fahrer »
Werd ich mir wahrscheinlich Fräsen müssen.
Wüsste nicht ob's die mit SW 10 gibt
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Du hast doch schon in deinem einleitendem Post geschildert, dass die normalen M8er Stoppmuttern bei Magnesium Felgen nicht passen.
Jetzt verstehe ich nicht, warum du sie dennoch verbauen willst?
Wenn die Mutter aus dem Link SW10 hat sie ein M6 Gewinde, ergo passt nicht.
Mutter fräsen ... :S
Die richtigen Muttern mit SW10 kosten doch nur 45 Cent !
Gruß Felix
Wofgang von Trips
GX - Fahrer
Ja richtig aber sie passen nicht aufgrund der schlüsselweite.
Wenn's die Stopmuttern mit SW 10 gäbe würde ich die gerne verbauen.
Und mittlerweile ist das nicht mehr unbedingt so das SW 10 M6er Gewinde hat, kann auch M8 sein.
Und ja Fräsen wäre kein Problem. Hab eine kleine Zuhause stehen
MfG
Rot4x_4_3v3er
Ich verstehe nur noch nicht, was du dir daraus für einen Vorteil erhoffst?
Beide Muttern haben eine Klemm-/Stoppwirkung, wenn auch anders erreicht.
Gruß Felix
Wofgang von Trips
GX - Fahrer
Es ist ein paar posts vorher beschrieben worden das bei den klemmenden Muttern das Gewinde vom stehbolzen ein mitbekommt.
Das wäre bei den Stopmuttern nicht so.
Daran hatte ich gedacht . Ob's richtig oder gut ist ist die frage aber wenn man das Kriegen könnte würde ich das nehmen wollen um eventuell das Gewinde zu schonen
Rot4x_4_3v3er
Die Stehbolzen gehen selten kaputt, eher verliert die Mutter ihre Klemmwirkung.
Mir ist das in mehr als 5 Jahren bisher 2 mal passiert, max. 3 mal.
Der Großteil der Kartwelt setzt auf diese Muttern, kann nicht ganz so falsch sein ;)
Gruß Felix
Wofgang von Trips
GX - Fahrer
Das es falsch ist sagt ja keiner , hab nur nach einer Alternative gefragt
Zurück zu „Reifen“
