Kamerabefestigung
Kameras und was dazu gehört
Kamerabefestigung
Ich hab gestern wegen Umbau des Kühlers das Pad abschneiden müssen und hab dann die Aufnahme ohne 3M Klebepad mit Sikaflex angeklebt....kannst du heute als Abschleppöse nehmen .
Littledrift
Motor: TM K9C
Chassis: Tony Racer 401R
Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Kamerabefestigung
Beitrag von Littledrift »
Ich nehme mal an ihr habt Alukühler...da meiner ein bisschen älter ist ist meine Frage: Halt die auch auf nem Stahlkühler von Rotax??
Put the pedal to the metal!
Kamerabefestigung
Wichtig ist eine saubere, glatte Fläche, gerade oder leicht gebogen, je nach Pad bzw. umgekehrt.
Wenn so ein Pad klebt, dann kannste das Kart daran abschleppen.
Littledrift
Motor: TM K9C
Kamerabefestigung
danke, denke hab damit meinen Dad überredet da auch noch ein Pad hin zu klatschen :D (er hat sehr viel vertrauen in das Forum hier)
Kamerabefestigung
Wichtig ist aber, das der Kühler nicht zu viel schwingt.
Hast den org. Rotax Kühler am Motor oder links neben Sitz.
Motor seitig hast du mehr Vibrationen als auf der anderen Seite.
Auf der Motorseite hast du hoch frequente Vibrationen, die das Bild schon recht früh stören können.
Links ist das geringer.
Wegen dem Jello-Effekt immer 60ps einstellen.Kannst auch immer Slomos dann daraus machen.
Musst experimentieren.
Zur Vorsicht ein Band oder Kabelstraps so nah wie möglich am Gehäuse befestigen und Cam damit gegen Verlust sichern.
Die Pads haben immer gehalten, aber das Plastik des Gehäuses hat schon mal nach gegeben (allerdings war ein Stoß im Spiel) aber dann liegt die Cam nicht auf der Fahrbahn.
Littledrift
Motor: TM K9C
Kamerabefestigung
Ja hab den orginalen Rotax-Kühler auf der Motorseite (Rotax Max Junior :rolleyes: )...
Ich hab ein Pad derzeit vorne drauf und das hatte zusätzlich zu dem Klebestreifen unten drann noch Bohrlöcher. Da haben wir einfach vorne ins Schild acht kleine Löcher rein gebohrt und dann da mit vier Kabelbinder befestigt :-)
LG Yannick
Kamerabefestigung
Den Klebepad brauchst du nicht zusätzlich sichern, du wirst die Klebekraft verfluchen, wenn du den Pad mal ab haben willst.
Da Kameragehäuse binde ich noch an eine Schlaufe. Die binde ich irgendwo (kurzer Weg) FEST; FALLS MAL abbricht, bleibt sie am Kart. Der Pad ist nicht das Problem.
Motorseitiger Kühler kann allerdings Motorvibs übertragen.
Probieren.
Frontschild Aufnahmen finde ich persönlich langweilig.
Littledrift
Motor: TM K9C
Kamerabefestigung
Des mit dem Pad am Kühler hab ich mir wieder aus dem Kopf geschlagen, wegen den Vibs. Hab jetzt nur Videos gesehen wo es einfach nur noch gewackelt hat (kann auch an der Strecke wie Kerpen liegen).
Aber mit einem Rotax Max hat man kaum Möglichkeiten die Cam zu befestigen. Da bietet sich fast nur das Frontschild an..leider..ich finde nämlich die Aufnahmen vom Kühler am besten :D
LG Yannick
Kamerabefestigung
Hier bei mir am Kühler
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ORhTXIB2LBQ[/youtube]
sjoerns
Kamerabefestigung
Beitrag von sjoerns »
Eine Frage zur Aufnahme: Ist das eine gopro? Wenn ja welche? Welche Einstellungen (Wide oder narrow?) ? 1080p mit 60fps? Die Slowmo sieht gut aus. Ist interpoliert? Oder echte 60FPS?
Danke
gruß
sjoerns
Zurück zu „Hardware“
