Hallo Liebe Kartgemeinde,
ich habe hier Zwei Stoppuhren Liegen mit einem Rundenschleifenzähler.
Hat jemand eine Beschreibung hierfür ?
Ich bekomme die Uhren nicht zum laufen über die Rundenschleifenzähler.
Gruß Guckmaster
Stoppuhr Laptimer 100 Memory Timetronic Motronic
- guckmaster
- IMG_3539.JPG (57.74 KiB) 700 mal betrachtet
- IMG_3538.JPG (52.27 KiB) 711 mal betrachtet
- IMG_3537.JPG (46.7 KiB) 704 mal betrachtet
Wer später bremst ist länger schnell
ziehe den sensor mal hin und her über einen Magneten.
(Lautsprecher, oder so)
Dann sollte der Zähler starten
Grüße,
sven
Grüße,
sven
Ich glaub du musst ihn manuell starten. Und erst ab dann zählt er die Zeiten auch über die Schleifen.
Das gilt jedenfalls für den auf dem mittleren Bild. Den hab ich auch.
Genau, Stopuhr ganz normal starten (im Laptimer-Modus) und dann pro Magnetimpuls ne Runde... Geht aber heute nur noch auf wenigen Bahnen da die meisten inzwischen mehrere Schleifen haben... Übrigens - das Ur-Alfano sah innen genauso aus!
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
ich hab noch so Ur-Alfano rumliegen, der musste nur angeschaltet werden
und startete beim ersten Magnetimpuls. (meine ich zumindestens, ist ja schon etwas länger her)
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
