Hallo, ich habe mir einen Downloadstift A 421 von Alfano zugelegt.
Software und Treiber installiert, aber bekomme keine Daten runter!!!!
Es gibt ja leider keine Bedinungsanleitung zum nachlesen, kann mir deshalb jemand sagen wie genau ich vorgehen muss??
Download von Alfano Pro+
- roterheizer
"Rücksicht bedeutet freie Sicht nach hinten!"
RE: Download von Alfano Pro+
Software und Treiber sind geladen......?
Du startest das Programm Visualdata 2.
Dann öffnet der Projekt Manager.
Über dem Fenster re ist eine Zeile Add.
Klickst an.
Dann gibst du dem File einen Namen. Am Beste immer mit Datum zuerst, in engl. Schreibweise. Dann sortiert es sich besser. zB 20130812 Kerpen 21° DDM Setup 2
So mach ich es.
Dann legt er die Datei an, du klickst drauf das sie blau ist.
Dann startest du Alfano, ich glaub 4 x drücken bist bei Download.
IR Stift in USB und IR auf Alfano, hält durch Magnet.
Am PC sagst Download starten, dann fragt er ob er den Datenspeicher danach leeren soll...sagst JA und dann beginnt das von alleine.
Der Alfano zählt bis 10 die Dioden blinken ca 4 x. du siehst den Ladevorgang und fertig. .
In dem Fenster ist dann die DATEI 20130812 Kerpen 21° DDM Setup 2, die klickst an, dann geht das Unterzeichnis auf. Markieren und links auf Open Files klicken.
Klickst an.
So mach ich es.
- roterheizer
Hey super, danke für die Top Beschreibung!!
ich werd es Morgen gleich mal ausprobieren.
MfG
MfG
Kein Problem.......das Auswerten in den Grundzügen ist nicht so schwer.
Leider mangels Manual ist das Potential der Software schwer zu nutzen.
Ein User hier hat angeblich ein Handbuch geschrieben, Alfano machte mal auf der Kartmesse in Offenbach Schulungen.
Ich finde es Krampf, etwas auf den Markt zu bringen und den User dann alleine zu lassen. Nicht mal kaufen kann man die Hilfe.
Für die Laptimer ist OK, kann man downladen.
Je nach Sensoren, kann man echt viel analysieren damit.
Du kannst sogar, wenn man es deuten kann, sehen, wie VA und HA arbeiten.
