Vorher warm machen, ist auf jeden Fall gut.
Wobei man nicht speziell die Entlüftungsschraube anwärmen soll, sondern das Gehäuse der Bremszange.
Entlüftungsventil abgebrochen
Ich habe auch ein mall ein nuss torx reingeschlagen und den abgebrocken besser ist borhrung mit ein bohrer mit kleiner diameter als der entlüfning schrauber und nicht so tief
jens j schmidt
Mir ist es heute auch passiert, dass die Entlüftungsschraube abgerissen ist. Ich habe mit einem 4,2mm Bohrer aufgebohrt und dann einen 4mm Gewindebohrer fest reingedreht (auch das ist mitvorsicht zu geniessen) und dann einfach wieder rausgedreht undder Rest der Hohlschraube kam mit raus.
Ist evtl. für den ein oder anderen auch hilfreich.
4,2mm gebohrt und dann einen M4 Gewindebohrer fest rein gedreht?
Respekt.!
...oder 3,2mm?
Wenn der Nippel beim lösen abreißt, wird das wohl nicht klappen.
Respekt.!
...oder 3,2mm?
