Spezielle Kerzen ??
Spezielle Kerzen ??
Hat das
jemand schon mal gehsen oder gar getestet
http://www.ebay.com/itm/160817018264?it ... 98&vxp=mtr
wäre interessant.
Bye ZCORSE
wäre interessant.
Bye ZCORSE
RE: SP-eziel Kerzen ??
Die gibts ähnlich von Champion und NGK. Das sind dann die Rennkerzen.
Beispiel C55VC von Champion.
Ich habe bemerkt, dass die zwar ein bisschen besser laufen, aber sehr empfindlich gegen zu fettes Gemisch sind.
Beim Start ein bisschen zu lange im Drehzahlkeller gestottert kann schon ausreichen um sie zu zerstören.
- CH_C53VC.jpg (19.87 KiB) 1512 mal betrachtet
Spezielle Kerzen ??
Sind wir auch schon gefahren.
Haltbarkeit ca.1h , wenn die viel länger drin ist
Geht die Keramik kaputt und führt zu Zylinder
Schäden.
Beim Bambini schon mehr Leistung
Schäden.
Spezielle Kerzen ??
kann ich nich bestätigen.....son ding hatte ich in meiner anfangszeit vom bahnbetreiber mal ans herz gelegt bekommen....."nimm ma die..da sind wir mal ne komplette saison mit gefahren(Rennen)......kost für dich 15euro...
klar..dacht ich.....gucken wir mal......Aber war dann tasächlich nicht schlecht....ich fand das der motor besser ansprach....und ich fahre wirklich seeehhr fett.......von daher konnt man das spüren,das es mit der kerze besser ging wenn ich nach anfetten zb wieder gas geb....aber irgendwann war es auch der kerze zu viel mit mir...
hat aber echt lang gehalten für meinen verhältnisse zur 100er zeit.(pro fahrtag mind einen neue)
Spezielle Kerzen ??
Die habe Ich auch gefahren die gabs schon anfang 90 ere jahren und hat gut gehalten , und es gibt auch en NGK kerzer für Digtal zündung was wir gefahren sind auf den 250 ccm rotax 2 zyll
jens j schmidt
Spezielle Kerzen ??
Ich spreche von den Brisk und da steht auch eindeutig 1h drin im
Beipackzettel. Würde auch keinen Raten die länger zu fahren
Haben schon zwei Schäden gehabt.
Wer die testen will, habe noch genügend da.
Gebe sie für 5 Euro ab.
Spezielle Kerzen ??
Wir fahren die Rennkerze von Champion in unserem GM. Etwas mehr Leistung untenherum war/ist zu spüren.
Mit der Haltbarkeit haben wir bis jetzt keine Probleme gehabt. Wir fahren ein und dieselbe Kerze nun seit ca. 8 Stunden.
GM
GM
Spezielle Kerzen ??
ciao
viel unterschätzen den Wert eine richtigen Kerze ???
Oder sehe ich das falsch, denn es gibt extrem produkte.
Auch Kerzem mit längeräm schaft der mehr in den Brenn raum ragt und so weiter forteil von sich gibt.
oder wie auch diese
http://www.silent-hektik.com/Lex_Warm.htm
bye ZCORSE
oder wie auch diese
bye ZCORSE
Spezielle Kerzen ??
Warum nimmst nicht einfach die Denso Rennkerzen? Die sind doch für "RACING" gemacht. Die ragt auch weiter in den Brennraum rein.
Die gleiche gibts übrigens auch von NGK
- Iridium_Racing_2.jpg (11.53 KiB) 1265 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Daniel76 am 08.11.2012, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Spezielle Kerzen ??
Wollte gerade mal auf der NGK Seite nach den Kerzentypen schauen und habe gesehen das es bei verschiedenen Kerzentypen die zwischen August 2011 und August 2012 hergestellt worden sind eine Rückrufaktion seitens NGK gibt...
Vielleicht ist es ja für jemanden interessant
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/D ... eckruf.pdf
Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
