Motor startet nicht
Simbo
Motor startet nicht
Beitrag von Simbo »
Hab jetzt leider kein Foto. Mache ich morgen und setze es dann rein. Mann kann die Riefen aber auch deutlich spüren.
roschdworschd
Motor startet nicht
Beitrag von roschdworschd »
Da fällt mir beim Junior noch was ein....
Hast Du den Stromkreisunterbrecher auf ON ?
Klingt komisch und ich will Dich auch nicht auf die Schippe nehmen, aber das wird oft in der Hektik vergessen. Manchmal ist auch der Blechlappen mit On und Off verdreht...
Manchmal haben diese Schalter auch einen Kurzschluss. Stöpsel den doch mal an der Zündspule aus und probier, ob er dann anspringt.
Rabbitracer
Motor startet nicht
Beitrag von Rabbitracer »
Ha :D :D genau sowat is dat....pass auf...... :D :D
Simbo
Motor startet nicht
Beitrag von Simbo »
So dumm ist die Frage gar nicht. Die ersten male habe ich den Schalter wirklich vergessen. Als ich das bemerkt habe war ich schon froh den Fehler gefunden zu haben. Aber nichts war.
Zündfunke hat er aber.
der mit dem kolben tanzt
Motor startet nicht
ähm wie lässt du den motor immer an?
roschdworschd
Motor startet nicht
wäre ja zu schön gewesen....
Rabbitracer
Motor startet nicht
Verdammt. schade... das wärs gewesen ;(
Also funke is da.....hmmmm...hmmmmmm verdammt,verdammt...
wat hat der denn bloss? vieleicht doch Zündzeitpunkt. Is ne doofe raterei..ich weiss...aber irgendwie muss man das stück für Stück alles ausschliessen.
Der Parfüm trick ging ja auch nicht aber ich würd trotzdem nen Tilly zur Probe dranmachen.Oder geht das bei denen nicht wg dem impulsloch? weiss ich gar nicht.Junior kenn ich ja nichtweil ich noch keinen hatte.
ralf
Zuletzt geändert von Rabbitracer am Do 7. Dez 2006, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Simbo
Motor startet nicht
Beitrag von Simbo »
mit einem externen Starter mit einer Autobatterie. Wenn die mal wieder leer ist dirkt an mien Auto.
Simbo
Motor startet nicht
Beitrag von Simbo »
Zündung kommt kurz vor dem oberen Totpunkt des Kolbens. Zumindest laut der Markierungen an der Zündspule.
Rabbitracer
Motor startet nicht
Ja, dann is OK.müssen so 2m vor OT sein .Kann sein das bei 6ccm etwas früher noch. Aber kommt schon hin. anspringen müsste er.
Also ,ich hatte mal meinen Scooter über einen Monat brachliegen weil ich nicht drauf gekommen bin das der simmering etwas rausgepoppt war(Konnt man gar nicht sofort sehen, da in nem Schacht)
Wenn da alles stimmt, und der selbst mit eingespriztem Sprit nicht zumindest knallt......dann kann der keine Vorverdichtung haben.
Da gibts doch gar nix anderes mehr dran.... 8o
Höchstens noch ne Riesen riefe
Vergiss den Zerstäuber ma kurz...und dann spritz direkt was in den Zylinder.mit ner spritze ins Kerzenloch. So 1 ml müsste schon gehen. kerze rein und starten. wenn dann nix passiert, hat der keine Kompression oder vorverdichtung.Vorausgesetzt das der funke auch was wert ist und die kerze auch
Zuletzt geändert von Rabbitracer am Do 7. Dez 2006, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „100 ccm“
