Pedalproblem
FelixF
Pedalproblem
Beitrag von FelixF »
Guten Abend,
ich habe da ein kleines Problem. Es klingt sicher etwas komisch aber ich bin eben Anfänger und für mich ist das alles noch nicht so einfach.
Ich habe mal ein Bild angehangen wie meine Pedale sind. Wie befestige ich da nun die Rückholfedern?
Ich habe die Rückholfedern:
http://www.keep-racing.de/images/produc ... 7181_0.jpg
Ich wäre echt froh wenn mir da einer helfen könnte!
Mfg Felix
Kimi Raikkonen: "Leave me alone, I know what I'm doing."
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Pedalproblem
Beitrag von xray »
Linkes Pedal gehört nach rechts, und rechtes nach links...
Problem gelöst^^
FelixF
Pedalproblem
Ja das habe ich ja schon umgebaut.
Das Bild ist noch vom Auslieferungszustand.
Ich habe aber das Problem das die Feder da überhaupt nicht fassen kann! Also die passt da einfach nicht rein!
Und die Standardpedale passen bei dem Chassis leider nicht! Bin am verzweifeln!
Philifeman
Pedalproblem
Beitrag von Philifeman »
Also die Rückholfeder brauchst du ja eigentlich nur am Bremspedal.
Das Gaspedal entfällt da eh Zug auf dem Pedal ist, bedingt durch die Feder am Vergaser die den gaszug spannt.
Also Rückholfeder am besten irgendwo am Pedal einspannen und dann hast du meist am Rahmen ein kleines Loch wo du die Feder einspannen kannst
Phil
FelixF
Pedalproblem
Dachte man konfektioniert das Gaspedal so:
http://www.olikart.com/sitebuilderconte ... pedals.jpg
Bei meinen Pedalen ist eben das Problem das man mit einer normalen Feder nicht durch die Löcher kommt.
Vogt
Pedalproblem
Beitrag von Vogt »
Dann mach doch eine Schraube durch ein Loch und Häng die Feder an die Schraube.
Musst nur sichern dass die nicht abfallen kann. Die Feder und Die Schraube. Mit Kontermuttern geht das wunderbar.
Zuletzt geändert von Vogt am 08.03.2012, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Tremmler
Pedalproblem
Beitrag von Tremmler »
mach die feder goch einfach mit einem guten kabelbinder fest
Wer sein Rennkart liebt, der schiebt ;) :tongue:
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Pedalproblem
Beitrag von xray »
Also ne Rückholfeder gehört auf jeden Fall auch am Gaspedal!! Hast du schonmal nen Gasklemmer gehabt? ...
Rainman
Pedalproblem
Beitrag von Rainman »
Geht ganz einfach nicht verzweifeln
corse klein3.jpg (63.04 KiB) 1025 mal betrachtet
FelixF
Pedalproblem
Vielen Dank für die Hilfe.
Das mit der Schraube hatte ich leicht im Hinterkopf, aber das kam mir anfangs etwas "polnisch" rüber. Ich werd es jetzt aber auch so machen.
Mfg Felix
