IBEA Slide Flachschieber Rapair Satz gesucht
Rund um die Vergaser.
marcimark
Beitrag von marcimark »
Hallo und guten Abend.
Ich heiße Marco und bin 37 Jahre alt. Ich bin günstig an ein Rennkart gekommen. Leider springt es nicht an, da der Vergaser keinen Sprit zieht. Das Kart hat fast 2 Jahre gestanden. Ich will nun den Vergaser reinigen lassen (per Ultraschall). Nun bin ich auf der Suche nach einem Dichtungssatz oder am besten ein kompletter Revisions-Kit. Leider ist auf dem Vergaser nur folgendes zu finden:
IBEA Flachschieber und auf der Seite steht außerdem SLIDE. Auf dem Deckel (Benzineinlass) steht : Tillotson Toledeo.0.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen bei meiner Suche. Vielleicht kennt jemand die genaue Bezeichnung des Vergasers.
Ich habe gelesen , das auch Revisionskits von Tillotson passen. Nur das sich die Dicke der Membran unterscheidet.
Danke und Grüße Marco
RE: IBEA Slide Flachschieber Rapair Satz gesucht
Der Schieber samt Gehäuse ist aber noch da?
Ibea hat eigene Nadelventile, der Rest ist meist Tillotsonkompatibel.
Frag mal MAUSMOLCH , unser personifiziertes Kartmuseum.
Einem anderen Forum entnehme ich, das du einen 100er Luffi Drehschieber hast.
Hast du den Motor schon eingehend geprüft, ob der ganze Aufwand sich lohnt.
Frad den doch mal Verkaufe Ibea Flachschieber
marcimark
Danke
Hallo und Danke.
Ja, der Schieber mit Gehäuse ist noch da.
MFG
RE: Danke
Siehe Beitrag zuvor, hat sich überschnitten, da verkaufte einer einen Vergaser, vill kann der dir weiterhelfen
marcimark
Danke. Ich werde Ihn mal kontaktieren. Mein Vergaser hat die großer Einstellnadel nicht. Nur die zwei Schrauben für High und Low Gemisch.
Motor ist ok. Aufwand geht finanziell doch. So ein Kit kostet 25.-. Dann hat man eine zeit lang Ruhe.
Ich habe auch einen Thread hier im Forum bezüglich des Motors eröffnet. Einfach mal reinschauen :)
Danke und schöner Abend,
Marco
Rotax 125ccm
Beitrag von Rotax 125ccm »
Welcher Tillotson Reperatur- oder Dichtungssatz passt denn bei dem Ibea Slide ? Wäre vielleicht interessant für den TS.
CH-Flizzer
Beitrag von CH-Flizzer »
Hallo Marcimark
Hier die Adresse des Herstellers. Ich würde aber zuerst versuchen den Dichtungssatz in De aufzutreiben, wegen Versandskosten usw.
Aebi, Lorenz
Ibea Carburettor
Birkenweg 11a, 2543 Lengnau/BE (CH)
0041 32 652 40 78
Gruss Martin
marcimark
Ja genau @Rotax 125ccm. Wäre wirklich interessant für mich.
@CH-Flitzer: Vielen Dank. Ich werde die mal kontaktieren.
marcimark
Mal eine doofe Frage eines unwissenden: Kann man auch so etwas an den Motor schrauben und dadurch den alten Ibea ersetzen?
http://www.ebay.de/itm/Kart-Vergaser-Ti ... _832wt_905
Tom
Beitrag von Tom »
Grundsätzlich kannst Du das machen ...
Anschluss muss passen. Unterdruckanschluss sollte auch passen, sonst musst Du noch einen extern einbohren. Und der Querschnitt sollte auch annähernd gleich sein. Der Rest spielt eine untergeordnete Rolle.
Tom
http://www.jr-racing.de
Zurück zu „Vergaser“
