Grundeinstellung JHC 3 Düser
Rund um die Vergaser.
gixxer-85
Beitrag von gixxer-85 »
Fahr den Motor warm. 2-3 Runden. Dann kannst du 5-10min aufmachen. Bleibt dann auf. Wenn du den Turn beendest kannst du sie wieder reindrehen. Ich würde dir aber raten erstmal etwas zu üben den Vergaser mit H und L perfekt abzustimmen bevor du an der Powerjet drehst. Etwas zuviel und der Motor ist fest.
Zuletzt geändert von gixxer-85 am 09.11.2011, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Vergaser“
