Sepp , der Kolben löst euer Problem auch nicht, im Gegenteil es sind immer wieder schwere Schäden entstanden mit dem Rauslösen des Einsatzes wenn man mal etwas mager ist. Es gibt oder besser es soll etwas Probleme mit den neuen 4 Grad Kolben gegeben haben.
Wir hatten es nur ein mal und sind dann zu unsere alten Methode mit den abgedrehten 5 Grad Kolben übergegangen.
Damit haben wir keine Probleme mehr, sind ja schon im KZ10 den D6 gefahren und da gab es die 4 Grad von TM noch nicht.
Titan Piston Maiolo
- cabriochecker05
Meteor Kolben
Hallo, würde gerne noch mehr über die Meteor Kolben wissen.
Können das noch mehr bestätigen das die gut sind und mit den originalen mithalten können in Punkto Verschleiß und Haltbarkeit?
Würde die Kolben gerne in meinem Vortex RVXX fahren.
Besten Dank schon mal
Gruß Tim
Gruß Tim
Titan Piston Maiolo
Von Meteorkolben hört man von Moto-Crosstunern nichts gutes. Eher dann Proxx , die gibt es auch in den größen wie den Meteor. Sind wir auch schon gefahren, gibt es auch als Flat Kolben. Bei den Meteor muß man großes Einbauspiel fahren weil der sich so ausdehnt.
