VSHS läuft über!
Rund um die Vergaser.
bemi
VSHS läuft über!
Beitrag von bemi »
Schwimmer defekt saugt sich voll sprit und geht nicht mehr hoch
Quickwheel
VSHS läuft über!
Beitrag von Quickwheel »
ne Schwimmer sind dicht und wenn müssten ja beide undicht sein...
jp-stahl
VSHS läuft über!
Beitrag von jp-stahl »
Warum müssen dann beide undicht sein? Reicht auch einer...
Gruß Jan
Sepp
VSHS läuft über!
Beitrag von Sepp »
Also, bei mir half es, das Schwimmerventil zu wechseln.
Ich hatte auch gedacht, das wäre dicht, aber dem war nicht so.
Bei umgedrehtem Vergaser konnte ich da rein pusten wie wild, ohne dass ich eine Undichtigkeit festgestellt habe.
Wechsle das Ventil und du hast zu 90% Ruhe.
Durch Zufall habe ich mal mitbekommen, dass es da 2 verschieden ddicke Dichtungen für das Schwimmerventil gibt. Also Vorsicht!
Mit der dünnen Dichtung, könnte auch das neue Ventil undicht sein.
Quickwheel
VSHS läuft über!
Nachdem ich jezt wirklich alles ausgeschlossen habe,
hab ich ihn wieder zusammen und gefüllt.
Nachdem gefühlte 5 Liter :ironie:
Gemisch wieder raus kamen,
siehe da hat er gedichtet !
Versteh ich nicht, war aber so ?!
Sepp
VSHS läuft über!
Beitrag von Sepp »
Dann war wahrscheinlich Dreck im Schwimmerventil.
Zurück zu „Vergaser“
