Kühler reinigen
Lulu
Kühler reinigen
Beitrag von Lulu »
ich wollte mal meinen Kühler saubermachen. (eigentlich nur vorsorglich...)
Weis nicht wies da drinnen ausschaut :tongue:
Wie mach ich das denn am besten , ich hab jetzt von Zitronen bzw Essigsäure gehört , geht das ? Und dann den Motor mit der Brühe laufen lassen oder nur in den Kühler?
Lg Lukas :D
"Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life; I've been doing it all my life. And it stands up before anything else." - Ayrton Senna
scene.
RE: Kühler reinigen
Beitrag von scene. »
Säure ist ein guter kalklöser.
Weiss nur nicht in welcher konzentration das alu und die dichtungen vom motor das abhaben können.
denk dran wenn du säure verdünnst: erst das wasser dann die säure!
Eigentlich dürfte aber dein kühler/motor nicht allzu verkalkt sein, weil sich erst kalk bei ca. 60 grad anfängt abzusetzen?
Lulu
Kühler reinigen
Beitrag von Lulu »
Ich weis ja nicht :O
Dann lass ichs lieber , ich wollts eigentlich nur mal vorsorglich machen.
Danke!
Lg Lukas :D
scene.
Kühler reinigen
Wenn du dir sorgen um das verkalken deines Kühlsystems machst, nehm einfach das wasser ausm trockner fürn Kühlkreislauf.
Dann verkaklt bestimmt nichts mehr ;)
Lulu
Kühler reinigen
Beitrag von Lulu »
Oder ich lass es nach jedem mal ab :D
Lg Lukas :D
goomh
Kühler reinigen
Beitrag von goomh »
Fahr doch destiliertes Wasser, dann musst du dir um so etwas keine Gedanken mehr machen.
goomh
Lulu
Kühler reinigen
Beitrag von Lulu »
Japp ist auch ne Möglichkeit ;)
Danke!
Lg Lukas :D
Ehemaliger User 7
Kühler reinigen
Schulligung, aber destilliertes Wasser gehört da auch nicht rein, denn das iss für'n Alukühler auch nix.
Abgekochtes Wasser kommt in den Kühler !!!
Hab jetzt keine Lust zu suchen, aber darüber gibt es genug Abhandlungen hier.
SAFETY FIRST
Parity
Kühler reinigen
Beitrag von Parity »
Da gehen die Meinungen aber auseinander. Destilliertes (eigentlich demineralisiertes) Wasser greift nämlich Aluminium an und ist daher für Alu-Motoren und Alu-Kühler nicht geeignet.
Oder sollte das nur ein Mythos sein?
Demineralisiertes Wasser kann wesentlich mehr Metallionen aufnehmen....
Aber bora kann das bestimmt besser erklären. ;-)
Gruß, Parity
Lulu
Kühler reinigen
Beitrag von Lulu »
Das stimmt allerdings , jeder schreibt was andres :rolleyes:
Ich glaub ich tu normales Wasser rein und lass es einfach nach jedem Tag ab, so bin ich auf der sicheren Seite.
Lg Lukas :D
Gesperrt
