Felgen Einpresstiefe
hornydevil
Beitrag von hornydevil »
Hallo zusammen!
Kurze Frage an die Runde:
Ist es bei euch schon einmal vorgekommen, dass Ihr Felgen mit unterschiedlichen Einpresstiefen hattet?
Habe vor einigen Wochen ein gebrauchtes Kart mit zwei Felgensätzen 130/210 gekauft. Vorne gibt es keine Probleme, nur wenn ich hinten die Ersatzfelgen montiere, habe ich plötzlich einen cm weniger Spurbreite...
Falls es Insiderwissen zu dem Thema gibt, wäre es nett, wenn Ihr es mit mir teilen würdet :)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Was ist daran Insiderwissen? :D
Jeder Hersteller von Felgen verwendet eigentlich seine eigene Einpresstiefe. Allerdings gibt es auch einige die eine gleiche ET haben.
Zuletzt geändert von Bobbycar35 am 26.07.2011, 23:31, insgesamt 1-mal geändert.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
hornydevil
"Insiderwissen" war auch eher ironisch gemeint... ;)
Mir geht es nur drum, ob es normal ist, dass ich mit unterschiedlichen Felgen bei der gleichen Radstern-Position unterschiedliche Spurbreiten habe?!
Danke!
Weil es Inside der Felge vom Outdoor-Kart ist.
I Love Denglish
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
Mir ist heute aufgefallen das bis auf 2 Sätze alle 6 Satz meiner Felgen unterschiedliche ET´s haben,
entweder passts vorne nicht oder hinten oder gar nicht.
Selbst bei 3 Satz DWT Mag. weicht einer hinten um 0,5cm ab.
Der Plan war eigentlich nur identische zu haben um auf der Bahn mal eben schnell umstecken zu können und weiter gehts.
Schade das die ET im Shop nicht angegeben ist....
seeboth
Beitrag von seeboth »
Um schnell zu wechseln habe ich mir rechts und links einen Ring auf die Achse montiert ( gleicher Abstand zum Achsenende). So kann ich schnell den Abstand Felge /Ring messen und muss nich mit dem Metermaß durch die Achse und dann hin und herschieben bis ich alles ausbalanciert habe.
"Es gibt viel Druck und die schönen Momente werden weniger und weniger. Manchmal haben wir beim Kartfahren mehr Spaß", so der Spanier. "Es gibt ein Leben außerhalb der Formel 1." - Fernando Alonso ;)
