Startprobleme beim Honda GX390 evtl.Benzinpumpe
- italianstallian
eine frage habe ich noch woher bekomme ich dieses teil wo du zwischen pumpe und rücklauf hast.hast du dir das selber gebastelt und wenn ja was benötige ich dazu
Meinst du jetzt die Düse (ist eine normale Vergaserdüse) oder den Hahn zum drehen, wie ich es hatte (kostet 3€ im Zweiradhandel)?
Sorry Tommy, hatte ich nicht gelesen. Mein sohn fährt das kart bis jetzt nur am Erftlandring. Hatten am anfang probleme mit der spritzufuhr (oder eher der rücklauf) und haben dann eben die 70er düse rausgetüvtelt.
Ich werde mich aber mal umsehen nach so einen hahn. Danke für den tipp.
(mein sohn fährt übrigens einen 390er schütte)
Schönen gruß
Mike
Schönen gruß
Mike
Du musst vor dem Anlassen Luft in den Tank pusten. Am besten über die Entlüftungsleitung. So lange bis das Benzin am Vergaser angekommen ist. Evtl. musst du dabei den Rücklaufschlauch abknicken.
So oder so, wirst du um die große runde Benzinpumpe nicht drum herum kommen. Das hat schon seinen Grund das die bei getunten Motoren verbaut wird!
